HD DVR Mediabox
Nastavení 1080P nebo 720P na to vliv nemá, zkus si pohrát s nastavení z automat na 16:9 nebo 4:3 nebo mas li 21:9 či podobné širokoůhlé zařízemní
Nastavit pillarbox
  • Jirkov
Mám další dotaz na "cihličku". Box má 2 vstupy pro internet. Já nemám inet od UPC. Co se stane, když box (cihličku) propojím kabelem s routrem, kterým rozvádím inet od svého poskytovatele? Přijme to ta cihlička, nebo na mě vyplázne jazyk?
  • Jirkov
Ta "cihlicka" HZN DVR jak pišete nemá žadný internet vstup / WAN , má pouze 2 lan porty pro připojení zařízení pro příjem internetu.
Vstup pro internet má pouze malí box HZN USB.
Pokut máte jen TV od UPC a budete chtít tu jak píšete "cihličku" HZN DVR a nemáte/nechete internet, tak bude pro ní aktivován internet pro její potřeby a z portů žádný internet "nepoteče"
Upraveno uživatelem lada-vir
Aha. Díky
  • Jirkov
No box nemá dva vstupy, ale výstupy ;)
Hm, ještě lepší. Nuž, nepotěšili jste mne. Ale i tak díky za info
  • Jirkov
Aha, díky za informace. A dá se ten DHCP server úplně vypnout (a mít v síti jiný DHCP server)? Snad tedy ale mají ti technici pravdu a ten bridge mód v novém FW bude, jinak bych tu kvůli tomu musel předělávat síť a ve výsledku by to pak stejně fungovalo hůř než teď s modemem.
Mam dojem, ze ano. Kazdopadne ja to prave po debate s technickou podporou reklamoval a hd pvr horizon vratim.
Dle podpory to bridge umet melo, mysleli si, ze bude umet, a novy informace jsou, ze polaci to povolene meli, a postupne zakazali, udajne z duvodu prilisneho vytezovani site. Uprimne to nechapu, ale pokud to z tohoto duvodu neplanuji umoznit, je to pro me na nic. Kombinace MODEM-ROUTER-HORIZON pry neni mozna, neb ethernet konektory jsou pouze odchozi, nikoli pro vlastni pripojeni (pak nechapu, proc se da vybirat pripojeni k existujici siti a ceka pak na prideleni adresy z DHCP). Cert vem, preziju s tim druhym boxem, co nahrava jen na usb... aspon z toho pujde snaz tahat disk (o;
Problemy s tim, ze to funguje jako router jsou pro mne hlavne dva (zbytek sel obejit dalsim preforwardovanim portu). Prvni - muj router se neumi z privatni WAN adresy hlasit na DDNS. Potrebuju kvuli VPN domu (abych vedel kam). Druhy - jak jso za sebou dva routery, tak to dokonale rozhazuje QoS myho routeru. Pokud QoS vypnu, jedu plnou rychlosti (240). Jakmile QoS zapnu (na libovolne nastaveny rychlosti), jsem na 70Mbps. Nemam v umyslu ustat zruseni VPN, a nemam v umyslu prestat pouzivat QoS. Na to ta krabicka zase az tak uzasna neni (kdyz pominu jeji stabilitu, diky ktery asi bude taky vhodnejsi to rozdelit zpatky do dvou zarizeni).
Podle toho, co mi dnes rikali, tak nikoli, neni to tak nastaveny. Pry resi chyby, a podobny novy funkcnosti se daji ocekavat tak za rok...
Problem nebude ani tak WAN, ale to, ze na techle portech se proste na svoji horizon infrastrukturu divat nebude.
Retiree, imho to bude jako driv PVR ... dva tunery, dva multiplexy, z kazdyho moznost nahravat ci sledovat jeden nebo dva kanaly, s tim, ze oba tunery mohou byt na jednom multiplexu. Ale hadam a prebiram si.
Na prý snad ne. Hovořil jsem s technickou podporou a prý to skutečně umí nahrávat libovolné 4 programy najednou, ale jen pokud je STB v režimu stand-by. Puštěný umí tři programy. To upozornění na konflikt, které jsem dostal při nastavení třetího programu na nahrávání prý bylo skutečně prý jen "upozornění", že další už může být problém.
To by ale naznacovalo ctyri tunery... nebo ze to nahrava i ze site, a tomu se mi nechce moc verit... prilis pokrocily, kdyz vezmu v potaz, jak vypada ten tv archiv.
