Kostičkování a rozpadání obrazu
Stejná zkušenost, jako @kenny Taky první technik hned věděl, že je chyba u mě. Pak zjistil, že je u mě vše v pořádku a že zesílí signál. Samozřejmě žádná změna. Až další 2 technici potvrdili, že to dělají simky od T-mobile. Prý už měl Vodafone domluvený termín, kdy to T-mobile opraví, ale vypadá to na dlouho. Jeden měl dokonce u sebe nějakou aplikaci, která mu to rušení ukazovala. Nahrané a vyfocené jsem to samotřejmě měl, ale jen pokrčili rameny
  • Cable+ 500
  • BezLimitu M
  • Brno-Líšeň
16 hours ago, kenny said:
Tak jsem schválně spustil Speedtest přes data na 5G blízko zásuvky UPC a co se stalo? Vůbec nic. ČT1 běží normálně, bez problémů. Až mě to překvapilo.
Už jsem tady měl několik techniků, kteří už u dveří "věděli", že je to kabelama. Všichni pak zklamaně odcházeli, že to musí zkontrolovat dole v rozváděči. Mimochodem, jaký vliv na rušení má to, že se "sousedi jdou hromadně koukat na ČT"? To jsem nějak nepochopil.
Na nahlášení už jsem rezignoval, technik sice přijde, ale vždy v čase, kdy se rušení neprojevuje (nejpíš ví kdy má přijít, aby na nic nepřišel).
Ještě jedna věc. Telefon se přepne do 5G, jen když se „rozhodne“, že je to potřeba .. a to i v případě, že ti nahoře ukazuje ikonu 5G. U iPhonu je v nastavení dat funkce 5G Auto (to znamená, že se do 5G reálně přepne, jen když je to nutné, i když na displeji svítí 5G). Pokud zvolíš 5G Zapnuto (5G On), tak 5G vynutíš.
Teď jsem to zkoušel znovu a obraz při speedtestu začne strašně kostičkovat, až úplně vypadne a ne jen pri speed testu.. pri jakekoliv "datove" aktivite na telefonu. Zkoušel jsem to takhle i na přípojce kamaráda (jiný dům) a všude ten multiplex při použití 5G kostičkuje.. Takže pozor... i když ti telefon ukazuje 5G, nemusí to být reálné 5G (kvůli šetření baterie atd.). Zkus ho vynutit, pak se podle mě test povede. Zkus to i poblíž televize.
Me to dela na 5G od Vodafone
Upraveno uživatelem Radik
U mobilních dat od Vodafonu je největší pravděpodobnost rušení, protože jeho frekvence se překrývají s multiplexem ČT který v kabelu vysílá na frekvenci 730 MHz (730-738 MHz) a čeští operátoři pro uplink v pásmu 700 MHz používají tyto frekvence:
Vodafone 723 – 733 MHz
T-Mobile 713 – 723 MHz
O2 703 – 713 MHz
Zdravím, nebudu zakládat nové téma. Není to úplně můj případ, ale po výměně modemu Compal na Vodafon Station WiFi6, mi začal kostičkovat obraz při sledování TV. Nejvíce samozřejmě při zatížení linky, a při uploadu. Jsem exUPC, koax mám jak do STB tak do modemu. Vše zkontrolováno a kabely/konektory ok. Při výměně modemu technik změřil signál a vše také ok. Nebude např. problém v zásuvce, kde jsem tu někde četl o její výměně, když se přecházelo na DOCSIS 3.1?
Downstream – v pořádku ✅
  • Výkon: cca +5 až +6 dBmV (jeden OFDM má -2,2 dBmV, což je také zcela v normě).
  • SNR/MER: 38,6–40,9 dB, což je velmi dobré.
  • Všechny kanály uzamčeny.
  • OFDM kanál s 4096QAM znamená velmi kvalitní příjem.
Na straně příjmu modemu bych problém opravdu nehledal.
Upstream – tady už je něco zajímavého ⚠️
Kanál
Výkon
SC-QAM
38,8–39,3 dBmV
OFDMA 57–86 MHz
53,2 dBmV
OFDMA 108–203 MHz
59,7 dBmV
Právě poslední hodnota je důležitá.
59,7 dBmV je už velmi vysoký vysílací výkon.
Obecně:
  • do 45 dBmV – výborné
  • 45–50 dBmV – normální
  • 50–54 dBmV – zvýšené
  • 55–60 dBmV – na hranici
  • nad 60 dBmV – problém
To znamená, že modem musí na jednom OFDMA kanálu vysílat téměř maximálním výkonem, aby se "dovolal" do ústředny.
To dobře odpovídá tomu, co popisuješ
Psal jsi:
když spustím test rychlosti internetu, začne kostičkovat kabelová televize, hlavně při uploadu.
To je velmi typický projev problémů v návratové cestě (upstream).
Při uploadu modem začne vysílat vysokým výkonem a pokud je někde:
  • horší koax,
  • zásuvka,
  • rozbočovač,
  • konektor,
může dojít k rušení.
Co mě zaujalo
Rozdíl:
  • OFDMA 53 dBmV
  • OFDMA 59,7 dBmV
je skoro 7 dB.
To je poměrně velký rozdíl mezi dvěma upstream pásmy.
Chodí sem nějaký technik? Nebylo by možné přeladit ČT HD kanály na 730 MHz někam níž, kde nebudou interference 5G T-Mobile? Děkuji.
  • Česká republika
@melmus I kdyby to šlo, tak se to nevyřeší tady. Máš technický problém? Platíš si za služby? Tak bombarduj linku VF aby posílali technika aby to opravil.
Někdy se stane, že ten druhý, třetí technik umí víc než ti před ním a nakonec to opraví, vyřeší.
  • PROTESTOV
Před hodinou, melmus napsal:
No moc to na jiný kanál přeladit nejde, protože jsou všechny obsazené a jedná se o přeladění v celé republice.
Co mám ale informace od známého technika, tak se z 99,5% jedná o problémy jednotlivých zákazníků a jejich kabelů k TV
  • BezLimitu M Extra
před 2 hodinami, dad18 napsal:
TV Samsung ukazuje sílu signálu 80 %, úroveň bit chyb 0, pak někdo začne datovat, síla signálu pořád 80 %, ale 2000 chyb.
Před hodinou, Standa napsal:
Vyměnit s SD na 638 MHz by to asi šlo.
  • Česká republika
Ono by možná stačilo využít to kvantum rezerv, co tam jsou.
@melmus Fakt chceš aby kvůli pár jednotlivcům to celý přeladili když většina chyb je fakt v kabelech?
před 2 hodinami, Standa napsal:
  • PROTESTOV
