Kostičkování a rozpadání obrazu
Jenomže ty televizní kanály se v kabelu vysílají v jednotlivých multiplexech a ty multiplexy každý vysílají na jiné frekvenci a pak se může stát že na té jedné frekvenci může mít multiplex špatný signál, například vlivem poškozeného kabelu, nebo nějaké součástky, nebo rušením a hned máš z toho kostičky třeba na ČT sport, zatímco na Eurosportu který vysílá na jiné frekvenci to může být v pořádku.
Takže pokud takový problém máš, tak musíš zkontrolovat některý sousední televizní kanál který vysílá ve stejném multiplexu jako ten postižený ČT sport, pokud bude také kostičkovat tak je to způsobené problémy který jsem tady zmínil, pokud bude kostičkovat jenom čistě ČT sport, tak může být problém někde na straně Vodafonu, nebo provozovatele. To celé samozřejmě platí pro vysílání v dvb-c, pokud bys vysílání sledoval přes internetový stream, tak tam se to řídí úplně jinými pravidly.
V poslední době se mi opět taky hodně rozpadá obraz na multiplexu s ČT (DVB-C). Jeden čas to zlobilo, pak to téměř vymizelo. Asi přidali na síle signálu, protože jsem musel stáhnout zesílení na zesilovači a část bytu teď jedu úplně mimo zesilovač. Není to během celého dne, ale zpravidla mezi 18:00 - 21:00. Zrovna dneska to zatím je bez problémů.
  • Bílina
Nekamenujte mě, ale mám dotaz: v okamžiku kdy to zlobí máte mobily "kde" a co případně na něm děláte (jedná se o všechny mobily). Zkuzte třeba na mobilu vypnout data nebo ho dát co nejdále od TV
  • BezLimitu M Extra
Na tom něco bude, multiplex ČT vysílá na frekvenci 730 MHz a tuto a blízké frekvence, využívají mobilní operátoři pro uplink mobilního internetu, takže pokud mobil aktivně odesílá nějaká mobilní data, tak to může teoreticky rušit kanály České televize v kabelu Vodafonu.
Potvrzeno několika techniky, že je to problém SIM karet T-Mobile. Už se to řeší dlouho a dlouho asi ještě bude. Nerozumím tomu, ale nemám důvod jim nevěřit...
  • Cable+ 500
  • BezLimitu M
  • Brno-Líšeň
Mobily jsou celý den na stejném místě a zrovna ausgerechnet mezi 18:00 - 21:00 to nějak vadí? Viděl bych to na rušení sítě operátory. Ale zase, proč ne celý den?
Dodatek: nemám T-Mobile.
Upraveno uživatelem kenny
Doplnění
  • Bílina
Většinou je chyba fakt jen v kabelech nebo koncovkách. Někdy stačí jen tím pohnout a rozpad obrazu je pryč. A že to dělá nejvíc v podvečer? Sousedi jdou hromadně koukat na ČT.
  • PROTESTOV
730 MHz multiplex bohužel kostičkuje, pokud je blízko mobil běžící na 5G. I když je připojen přes Wi-Fi, tak si na 5G občas sáhne. Pokud pustíte třeba Speedtest někde v blízkosti UPC zásuvky pres 5G, obraz většinou úplně vypadne.
Tak jsem schválně spustil Speedtest přes data na 5G blízko zásuvky UPC a co se stalo? Vůbec nic. ČT1 běží normálně, bez problémů. Až mě to překvapilo.
před 5 hodinami, dad18 napsal:
Už jsem tady měl několik techniků, kteří už u dveří "věděli", že je to kabelama. Všichni pak zklamaně odcházeli, že to musí zkontrolovat dole v rozváděči. Mimochodem, jaký vliv na rušení má to, že se "sousedi jdou hromadně koukat na ČT"? To jsem nějak nepochopil.
Na nahlášení už jsem rezignoval, technik sice přijde, ale vždy v čase, kdy se rušení neprojevuje (nejpíš ví kdy má přijít, aby na nic nepřišel).
  • Bílina
@kenny Tak to nahraj na video a ukaž jim to jak to kostičkuje. Měli by se postarat o kvalitní příjem když chtějí peníze. Nevím jak to máš doma udělaný, jestli máš rozbočovač, víc přístrojů a tak. Ale mě to dělalo taky, kdysi na slovenský dvojce a pak na eurosportu dvojce. Tak jsem dal nový kabel a nový koncovky, dotáhnul šroubky v krabici a byl klid. Vrátil jsem tam starý koax a kostičky se zas vrátili tak bylo jasný kde byla chyba.
Jo a když jsem tam furt volal tak taky technik říkal, že tam nějak zvedne zesílení u nich u toho muxu a to taky pomohlo.
  • PROTESTOV
