HD DVR Mediabox
pokud ta koncová zásuvka má i výstup pro data tak to bude fungovat. Pokud výstup data nemá musí se vyměnit. Jinak ten nový box nebude fungovat
Modem vracet nebudu,je můj.Takže v pondělí to mohu nechat jak to je a pouze na konec připojit STB Horizon.Bude akorát vyšší spotřeba el.,tak se časem rozhodnu,zda to Cisko nezruším a nedám ten ethernet z Horizonu.Nevíte kolik cca žere to Cisko(je bez WIFI,které mám také svoje).
Nemůžete mít 2 modemy na jednu smlouvu. A ten nový box je zároveň i modem.
Ahojte,
Chcem sa opýtať neovláda sa Horizon trošku neprakticky, kedže je to obojstranní ovládač? Ja som to videl iba na videu, že na jednej strane má povedal by som klasické
tlačidlá a na druhej strane klávesnicu. Síce som čítal, že ovládač vypne tú stranu, ktorú užívateľ nepoužíva, ale aj tak si to neviem predstaviť ako sa mi to bude držať v ruke.
Ďalej by ma zaujímalo koľko má box tunerov?
Ešte nechápem jednej veci. Platforma Horizon TV funguje už dlho v iných štátoch. Ako je teda možné, že v ČR ju uviedli s toľkými chybami? Mám teraz na mysli, že si nemôžete zoradiť programi podla seba a problém zo znakmi na teletexte.Viem, že chýb je tam asi viac, ale o ďalších konkrétnych som sa nedočítal. Ak to s takýmito chybami uvedú raz aj v SR, tak potom nechápem prečo jednotlivé dcérske spoločnosti UPC medzi sobou nekomunikujú a nepomôžu si aby nedochádzalo k takýmto nedostatkom. Snažím sa si o Horizone zistiť čo najviac aby som neurobil rovnakú chyba ako keď som si bral Kaon a nezisťoval som si žiadne referencie od ľudí čo ho mali.
No, když se zamyslím nad těma dvěma chybama které zmiňuješ, řazení programů někomu vadit může, někomu ne, záleží na zvyklostech a lidech, takže bych se nedivil, že to jinde prostě neřeší, ale to je jen taková moje spekulace a ta druhá, diakritika, to je docela dost lokální nastavení, česká nebo slovenská lokalizace je dosti specifická a jinde ji prostě řešit nemusí.
Co se týká ovladače, nebál bych se toho, pokud se vypne ta strana, která je dole, nevidím v tom problém, každopádně víc můžu napsat zítra, pocity z toho ovládání, odpoledne mi to přivezou a zapojí, tak uvidím :-)
Mam pocit že řazení programů zatím nejde u upgradovaného Kaonu né u toho nového boxu. Dále se někde psalo, že ten nový box má s těmi zahraničními společné pouze vizuální rozhraní. Jinak je to úplně nový box.
K DO mohu říci jen to, že podobně řešené DO mám k TV Philips a nepřipadá mi nějak nepraktické. Prostě používáš tu stranu kterou potřebuješ.
V souvislosti s tím STB Horizonem mám dotaz na rozdíl zapojení:
1.Ze zásuvky bude data připojení do Horizonu cca 5m, TV vývod s rozdvojkou do dvou TV s kartami cca po 5m.
2.Ze zásuvky(průchozí) bude TV cca 5m,přívod.koax bude pokračovat cca 5m do koncové zásuvky ,z data do Horizonu (0,5m) a z TV do TV s kartou (0,5m).
Bude u bodu 2 nějaký podstatný úbytek signálu oproti bodu 1?
Mám dotaz na testery velké cihly STB Horizon.
Je wifi opravdu dual band, jede společně 2,4 a 5 ???
Dík za odpověď.
Zítra ho mají přivést a toto je hlavní požadavek.
Pěkný den.
Andy.
Ano, WiFi je opravdu dual-band.
Vadí mě momentálně dvě věci a to:
Zatím mě zklamal TV Archív jenom Ordinace a Ulice. Nic jiného.. :( Tak doufám, že tam toho bude více!
Univerzální ovládání na mojí smartce sice funguje, ale na "hloupé" Sencor televizi 40" nefunguje. :'(
Jo, jo. ještě přibude Okres na Severu a Žena za pultem ..... :D (no, hodně hluboko jsme klesli, ach jo)
  • Jirkov
Doufal jsem spíše, že tam bude něco zajímavějšího např. Mentalista, Kriminálky nebo nějaké večerní filmy, které bych nestihl. Ale že tam jsou jen ty dvě pakárny. Sad:(
