HD DVR Mediabox
Ahojte!18.5.15 mi přijdou vyměnit STB za Horizon. Mám teď v průběžné zásuvce: 1.vývod data= svůj modem Cisco + z toho svůj WIFIrouter a ethernetem PC 2.vývod TV = TV c CI kartou
V koncové zásuvce: vývod TV = STB Kaon 700 + z toho TV s CI kartou
Po instalaci STB Horizon,bude mi to fungovat,když z té průběžné zásuvky to nechám,jak to je ... a z koncové zásuvky napojím STB horizon na Data a z toho STB z HDMI do TV?
Když navíc STB Horizon propojím skartem s DVDrec,půjde na ten DVDrec nahrávat (v SD).Teď na Kaonu to tak funguje.
Jedinný problém vidím v tom vlastním routeru, protože Horizon box nejde přepnout do bridge módu. A s tím nahráváním by to mělo jít, pokud ten box bude zapnutý (to DVD nahrává obraz, co mu tam něco pošle). Je třeba počítat s tím, že když bude box zapojen v až té druhé zásuvce, tak bude modem prostě tam. Dosah WiFi by prý měl být větší a lepší než u stávajících modemů. Každopádně bude třeba táhnout kabel od Horizon boxu k PC popř. vlastnímu routeru.
Zeptám se úplně laicky - když do LAN výstupu Horizonu zapojím svůj stávající router, bude fungovat, nebo ne? Narážím samozřejmě na nemožnost Bridge-modu.
  • 500 Mb/s
  • Ústí nad Labem
Router fungovat bude :) otázkou je, zda bez přenastavení routeru půjde internet. Je třeba zvolit jiný rozsah IP, než má Horizon box. Nejlepší by bylo v routeru vypnout NAT a přepnout ho do bridge módu nebo do režimu AP.
Přiznám se, že v oblasti sítí jsem téměř totální laik. Router mám v podstatě nastavený tak, jak jsem ho koupil. Nastavení rozsahu IP nejspíš zvládnu, ale pojmy jako NAT a AP jsou pro mě španělská vesnice :). No nic, až budu doma, prozkoumám nastavení v administraci routeru a snad tam poznám to, o čem píšeš.
Problém pro mě je v tom, že mám současný ne-WIFI modem u zásuvky v obýváku, z něj je natažený LAN kabel do jiné místnosti do routeru a k tomu jsou připojeny další 2 LANy ke 2 PC. A samozřejmě z něj beru i WIFI signál.
Každopádně děkuji za odpověď.
  • 500 Mb/s
  • Ústí nad Labem
Kdyžtak napište typ a značku routeru, dá se na internetu najít náhled menu a můžeme to dát dohromady dopředu.
Ale jen s nějakou redukcí. STB Horizon nemá scart.
Ta redukce je mi jasná,ale nerozumím tomu,že PC bude muset být propojen enthern. s Horizon STB. Kdybych neměl vůbec žáden STBox,tak mi teď internet přez stávající průběžnou zásuvku (Data) a potažmo přez modem Cisko nebude fungovat? Pokud ano,tak co se na tom změní,když na koncové zásuvce zapojím taktéž Data do STB Horizonu ,ale tento nebude propojen s PC,(resp.co bude absence PC v Horizonu ovlivňovat)?
Pokud si necháš i modem v druhém pokoji, tak nebudeš potřebovat tahat eth kabel. Pokud budeš modem vracet musíš natáhnou eth kabel od nového STB ke tvému routeru
Modem vracet nebudu,je můj.Takže v pondělí to mohu nechat jak to je a pouze na konec připojit STB Horizon.Bude akorát vyšší spotřeba el.,tak se časem rozhodnu,zda to Cisko nezruším a nedám ten ethernet z Horizonu.Nevíte kolik cca žere to Cisko(je bez WIFI,které mám také svoje).
