DIGI MINI
Zdar,
mám jeden amatérský dotaz:
Mám televizor Samsung LE32R51BX
Od UPC DIGI MINI, která by měla fungovat bez settopboxu.
Naladím jen analog.
Je to televizorem nebo je nejaky problem u UPC? Nikde nemůžu zjistit jaký tuner ten televizor má.
Potrebuju nějaký speciální kabel, nebo stačí to mít připojene tak jak to stačilo jen na analog?
Pokud bude potreba settopbox, jaký? DVB-T, DVB-C?
Nemám v tom totiž úplně jasno jakým způsobem je šířen signál DIGI MINI.
Předem díky za vysvětlení a ochotu.
Vyřešil Návštěvník
Přejít na řešení
Ahoj, nabídka MINI je naladitelná na TV, které mají DVB-T tuner (případně umí i MPEG-4 pro příjem HD programů).
Že nabídka MINI funguje bez set-tob-boxu, je myšleno bez kabelového set-top-boxu (DVB-C)
Co jsem pokoukával po netu, ta tvoje televize neumí DVB-T, abys mohl přijímat MINI :(
Jinak nabidka MINI je šířena kabelem, ale ve formátu DVB-T, což je to stejná norma, kterou naladíš kdekoliv na anténu ze vzduchu na klasický set-top-box (DVB-T).
DVB-T ... Terrestrial = pozemní vysílání vzduchem
DVB-C ... Cable = kabelové televize, nutný kabelový set-top-box nebo dekodovací CA modul
Zdar,
díky za odpověď a snahu.
Ja jsem právě nenašel vubec nic o te TV, max ve francouzstine a tomu nerozumim, nikde ani zminka o tuneru.
Takze asi budu muset poridit nejaky HD DVB-T set-top-box.
Kdybys měl nejaky tip na neco tak bych byl rad.
Ale nemusis si s tim delat praci.
Diky, zdar.
Zdar,
Diky, zdar.
Popravdě DVB-T set-top-boxy nesleduji, takže o nich přehled ani nemám.
Používám jen do USB u kompu (http://www.alza.cz/aver-tv-volar-hd-d158355.htm), ale to asi neřeší tvou potřebu.
Potřebuješ takový, co bude umět DVB-T (MPEG-2/MPEG-4) - MPEG-2 je klasický formát SD programů, MPEG-4 je potřeba pro přehrání programů v HD
OK, diky za rady a za pomoc. Něco už najdu.
Myslím, že by bylo dobré se zamyslet vůbec nad tím, čeho chceš dosáhnout.
a) Buďto to myslíš vážně s příjmem kabelovky a pak je dost pravděpodobné, že si s nabídkou DIGI MINI časem nemusíš nevystačit. V tom případě nemá smysl pořizovat set-top box DVB-T, ale zrovna si pořiď set-top box DVB-C. Pokud vyměníš svou DIGI MINI za některou z akčních nabídek (viz http://www.tvzabava.cz ... to nemíním jako reklamu - nemám s tímto webem žádnou vazbu) zřejmě zjistíš, že můžeš mít širší nabídku programů dokonce za méně peněz.
b) Nebo ti stačí opravdu jen velmi omezená množina programů a v tom případě nemá smysl si platit kabelovku. V takovém případě si pořiď set-top box DVB-T a přijímej pozemní digitální vysílání z antény.
mám internet + digi mini k internetu za 28 Kč , ty programy co jsou navic ve starteru me az tak nezajimaji
mam v planu koupit levny HD DVB-T stb za cca 700 Kč, který zároveň bude sloužit jako přehrávač (hlavni duvod proč HD) a případně něco nahrát
kdyby mi to na te moji TV slo bez stb, nic bych neřešil, ale přehravač a rekorder za cca 700 se hodi, nejsme zas až tak vašniví televizní diváci
a taky mi jde o cenu, když mám net ve slevě + k tomu mini za 28, nic vic se mi platit nechce, to uz bych se zase dostaval nekam, kde jsem byl a po 15 letech placeni karnevalu a UPC, se mi uz tolik penez platit nechce, a urcite znate to handrkovani s nima a jejich pristup k dlouholetym zakaznikum
televize taky furt hraje, a i kdyby prestala a musel bych porizovat novou, pripojim stb ke stare crt v kuchyni
No k te cene 700 si jeste pricti cenu za ulozne zarizeni, tedy nejaka flash pamet, nebo HDD.
A nevyplatí se ti koupit TV, která má DVB-T (MPEG-4) tuner už v sobě a je HD ready/full HD ?
U těch TV ty ceny nejsou zas tak vysoké.
Ona ta kvalita HD přenesená na starou TV neudělá tak pěkný obraz, jaký bys očekával. Abys pak nebyl zklamaný.
