Tovární nastavení ;)
Prý stačí vytáhnout zdroj a znovu zapnout. Při butování se vždy znovu načtou kanály. Pokud chceš zrušit i nějaká nastavení v STB tak jedině to továrko.
Zdravím,
mám z mediaboxu připojený zvuk pomocí spdif a na některých kanálech, např. Prima Cool nejde zeslabovat a zesilovat hlasitost. Na Barrandově zesílení a zeslabení normálně funguje. Setkal se s tím někdo a ví jak toto vyřešit. Děkuji.
Ahojte, mám internet od UPC, modem je ešte ten starý, bez wifi, čiže to mám prepojené s routrom dlink, po aktualizácii kaon 700 na Horizon, a pripojení ethernet kábla kaon 700 a router dlink, mi na kaon nejde internet, píše ze pripojte ethernet kábel, pričom pripojený je. Po zapojení modemu od UPC rovno do kaon 700, ethernet funguje. Čiže je asi nejaký problém cez ten router, ale ten funguje na pc, aj cez WiFi..
Aler02: Musíš provést reset do TN u Kaonu, jinak Ti to asi nepůjde.
A proč reset Kaonu, když ten je připojen do nejakeho routeru . Ten je naszaven jak? Tady bych hledal problem.
odeslano z MT pomocí Tapatalk
Taky bych to videl na spatne nastaveny router.
Provedl jsem aktualizaci na Horizon a pozoruji pár změn.
1) Nahrávání pořadů dříve fungovalo, jak rychle přes pausu, tak po nastavení. Nyní nefunguje pausou a píše to Uvolněte místo na disku. Disk má cca 200 GB a byl naformátovan.
2) Nefungují programy - No Acces(9) Please check your smartcard. Fungují jen ČT, Nova a Prima, zbytek nejede. Dříve jelo.
3) Někde jsem četl, že půjde zpětně zhlednutí i přes box. Funguje to už?
2) Zavolejte na technickou podporu a požádejte o refresh případně o zaslání obnovovacího signálu
3) Měl by Vám přijít dopis spolu se SMS a nejrychlejší bude, když se podíváte do MojeUPC a tam uvidíte termín, kdy Vám spustí zpětné přehrání.
Tzn. mně to už jede
  • po 3 týdnech...
V blizkej buducnosti maju byt na mojom stb spristupnene funkcie Horizon. Zaujimalo by ma, ci je mozne po aktualizacii a nastaveni STB vyuzivat funkciu Archiv bez pripojenia na kabel UPC, teda iba s pripojenim na internet. Vdaka za info.
