DIGI MINI
No myslíte si, že je reálné aby mě odpojili a měl jsem kvalitu signálu 85%....dopoledne to blbne více a síla signalů kolísá a vždy občas skočí třeba na 70 a objeví se třeba 7 obrazových chyb a pak to zase skočí zpět na 85%.
Myslím si, že by přece pán co se živí televizemi měl přístrojem zjistit zda jsem nebo nejsem připojen... televize mi píše že jsem v síti UPC.
Chci mu volat, ale chtěl jsem nejprve probrat vše tady, aby mi něco nenakukal a nekasíroval další peníze za nic.
Příčin poruch v příjmu může být celá řada, mnohokrát se to zde na fóru řešilo. Nejčastěji způsobuje problémy nekvalitní účastnická šňůra a různě zbastlené rozvody v bytě...
Buď jsem zákazníkem UPC, pak se s jakýmikoli problémy budu obracet na UPC...
Nebo zákazníkem UPC nejsem, pak se jedná o neoprávněný příjem a s hlediska kvality na dané přípojce není co řešit...
No vlastně teď mě napadá, že to může být ono, pokud on bez toho aby tam bylo tv řekl, že signál ok a já jsem tam dal tv a najednou občas nic moc tak to bude ono...tak jsem si i uvědomil, že kabel mezi zdí a tv mám koupený z tesca asi za 50 Kč... to asi nebude moc ok...jinak jsou rozvody komplet nové...
Kabel ("účastnická šňůra") vypadá dobře, ten ovšem představuje jen část (1,5 m) z celého rozvodu v bytě. Komplet nové rozvody nemusí vždy znamenat vyhovující rozvody.. V podstatě každá nová účastnická šňůra vyhoví, časem se i šetrnou manipulací poškodí vodivé spojení kabelu a lisovaného konektoru.
No ono to bude tím kabelem asi k tv...
Jinak všechny rozvody mám dělané v husím krku a tahané až po dokončení stavby aby se zaručilo, že to půjde vyměnit.
potom právě přišel pán na tv a satelity a měřil zda je vše ok a na základě toho, že bylo jsem firmě zaplatil.
Obávám se, že to asi skutečně bude mít za vinu ten kousek kabelu co jsem si dodal já... koupím uvidíme...
V první řadě by sis měl zlegalizovat přípojku kabelovky a až pak řešit nějaký kabely...
Zdravím, mám podobný problém - přiobjednala jsem k internetu službu digi mini s tím, že přehraji na TV i bez set-top-boxu. Nepřehraji, tv nemá DVB-T tuner. Po přečtení vaší konverzace už chápu, kde je problém. Prosím o radu - při zakoupení vhodného DVB-T přijímače (např. zmiňovaný BENsat) je nutné dokoupit i nějakou speciální kabeláž? Nebo postačí koaxiální kabel (zapojím do set-top-boxu) a HDMI kabel, pomocí kterého propojím set-top-box s tv.
Díky za radu,
M.
Bude to stacit...
Děkuji...
