Vodafone Ultra Hub 7 (Sercomm DG4278VF)
To je pravda, ale zase chceš mít přehled o tom co se děje. Takže preferuju to nechat svítit ale zezadu :D
  • Cable+ 1000
  • Hlavní město
Rozhodně je signál ještě silnější, než byl u Stationu 6 a to Station 6 měl znatelně o dost větší sílu signálu než Station 3.1, který jsem z těchto tří modelů měl nejdéle. Rozhodně je to velký posun v mém případě při přechodu ze 3.1 na ""vyšší řady routerů.
  • už jen 4x Neomezený Super, TV a net zrušeno
19 hours ago, Jack_6428 said:
Bude tenhle modem umět někdy resp podporovat pokud se VF k tomu odhodlá i vyšší upload?
Nie, modem to nepodporuje.. pri sucasnej strukture siete VF CZ 400 Mbit je realne maximum, co sa da dosiahnut na uploade pri DOCSIS 3.1 high split (204 MHz) a aj to musia byt vela segmentov s malym poctom uzivatelov. Vyssi upload ci symetricke rychlosti potrebuju DOCSIS 4.0 FDX (full duplex v existujucom pasme) alebo ESD (ultra high split 684 MHz a rozsirenie pasma do 1.8 GHz).
Naklady na upgrade siete su vysoke, navyse VF CZ len nedavno urobil/robi upgrade na high split (aj to nie vo vsetkych lokalitach).
A to ste na tom este velmi dobre, v okolitych krajinach su radi, ak maju na DOCSIS vobec 100 Mbit upload.. VF DE zaciatkom tohto roka zvysil upload z 50 na 75 Mbit pri novom GigaZuhause tarife.
  • Cable+ 1000
To je ale docela smutný mi přijde. Resp... když to u konkurence lze mít za podobnou cenu, tak si pak člověk říká byť nerad proč u VF zůstat.
  • Cable+ 1000
  • Hlavní město
Dnes mi byl vyměněn Fritzbox 6690 za Ultra Hub 7 a jsem zklamaný
Chybějící vlastnosti:
  • NAS
  • VPN
  • Vzdálený management
  • Přehled o Mesh síti/extenderech
Shrňme si to prosím:
  • 6GHz pásmo se nepoužívá
  • Wifi7 nefunguje (alespoň se mi nedaří použít, když je nastavený WPA2/WPA3 mixed mode), notebook Wifi7 podporuje a běžně používá jinde
  • Překlepy a nesmysly v českém překladu UI (tlačítko "Stahování" na konci protokolu událostí, Diagnostika - ping vs. Diagnóza Traceroute, "Pomocí funkce vystavení IPv6 adresy konvového")
  • Bridge režim není dostupný
  • Pokročilé nastavení - třeba nastavení kanálů nedostupné a vynucené SmartWifi - pokud vím, je možné (technicky) toto na dálku zpřístupnit, jakým způsobem je možné požádat o zpřístupnění pokročilých nastavení?
Zahrňte prosím co nejvíc oprav do nejbližší verze FW a myslete prosím i na pokročilejší uživatele. Nebo se prosím konečně vykašlete na brandované FW.
FritzBox mi byl vyměněn, protože jsem si opakovaně stěžoval na zastaralou verzi FW (8.03). Pro nebrandované Fritzboxy už je v mezičase k dispozici verze 8.25 (3. major release od 8.03).
Na doplnění
  • Nelze zobrazit hesla při zadávání (u loginu, u zmeny wifi hesla)
  • Doplním další - kvůli automatické zprávě kanálů se starší notebook neumí připojit (Intel AC-7260)
  • Cable+ 2000
  • Basic One
@hemic Pěkný den, díky za vaši zpětnou vazbu, poslal jsem ji kolegům, kteří mají produkty na starost. V tuto chvíli bohužel není možné "na požádání" zpřístupnit nastavení, která nejsou běžně dostupná.
Ten router nema 6GHz radio (rovnako ako ho nema ani AVM Fritzbox), tazko ho moze pouzivat.
  • Cable+ 1000
Díky za upřesnění, nezkoumal jsem, jestli jej nepodporuje HW nebo SW. Každopádně Fritzbox se nikdy netvářil, že by 6GHz pásmo mohl používat (všude jasně psané ax 2.4/Ghz), zatímco Ultra Hub se tváří jako Wifi7 a vlastně jediná Wifi7 feature je 4096-QAM
  • Cable+ 2000
  • Basic One
Presne rovnako sa genosse aus Berlin vychvaluju, ze Fritzbox 6670 je WiFi 7.. ale iba dual band bez 6 GHz.
Marketing v praxi.. pricom o WiFi 7 sa vsade pisu multigigabit rychlosti, na papieri a v powerpointe sa to dobre vynima.. o polofunkcnom paskvile MLO ani nehovorim.
  • Cable+ 1000
Pořídil jsem si UltraHub 7 a zapojil ho podle doporučení, včetně pevné linky RJ-11 do portu označeného TEL 2 (TEL 1 je port TAE). Modem začal nabíhat (blikající modrá LED vpředu), rozsvítily se zelené LED "Internet" a "Wi-Fi" vzadu, ale poté dioda "Tel" začala blikat červeně a zároveň se červeně rozblikala i přední LED.
Internet je funkční přes ethernet i Wi-Fi, pevná linka nefunguje (ve sluchátku obsazovací tón, volající slyší vyzváněcí tón).
Podle webového rozhraní je přitom pevná linka zapojená a telefon je zavěšený. Kromě restartu i resetu jsem zkoušel modem zapojit i bez připojení pevné linky, přesto se objevil stejný problém. Technická podpora ani vyslaný technik, který měl zkontrolovat zapojení, na důvod nepřišli.
Prosím o radu, jestli někdo tuší příčinu, případně o zodpovězení:
1) Máte někdo přes Ultra Hub 7 pevnou linku a funguje?
2) Stalo se někomu, kdo ji nemá, že zmíněné LED červeně blikají (místo aby přední svítila bíle a zadní "Tel" nesvítila)? Nebo se tento problém může objevit, jen když má zákazník aktivovanou pevnou linku?
3) Je možné, že Ultra Hub 7 je s pevnou linkou nekompatibilní a ve Vodafone to nevědí? Nejen podpora, ale i na přiloženém návodu k zapojení je výslovně uvedeno zapojení pevné linky.
  • Cable+ 2000
  • -, BezLimitu M
  • Vodafone Ultra Hub 7, Vodafone TV Play box
  • pevná linka
