FW update dělá UPC a stb se aktualize sám (v některých případech je potřeba reset) Nic nerecenzované nehrozí (teda i když nechápu co tím přesně chceš říc) pokut si tam teda sám nenahraješ nějakou verzi sám ručně. Stejně jako např OS v telefonu nebo windousích pokut máš u nich povolenou automatickou aktualizaici . I když ... :o) hackeři dokážou možné nemožné .
Downgrade asi nepůjde a jednou to budou mít stejně všichni možná jen bude rozdíl ve verzích kdo má STB propojen s internetem a bez
Pokud jej nepřipojím přes RJ-45 k internetu, tak mi snad žádná aktualizace do STB nedorazí.
"Nic nerecenzované" - k tomuto STB a novému prostředí jsem toho příliš nenalezl. Zajímám mě, jak je prostředí plynulé, zdali funguje DLNA, apod.
Nechci na to přicházet tím, že STB zaktualizuji.
Aktualizace dorazi pres kabel, jestli je nebo neni pripojen RJ 45 na to nema zadny vliv.
DLNA je planovano u velkeho Horizon boxu, jestli bude i Kaonu ale neni jiste.
..... "Nic nerecenzované" - k tomuto STB a novému prostředí jsem toho příliš nenalezl. Zajímám mě, jak je prostředí plynulé, zdali funguje DLNA, apod.
Ten STB jsi si od UPC zakoupil, nebo ho máš zapůjčený?
Zapůjčený.
V testovací oblasti sice jsem, obálkou mi přišly informace i vč. RJ-45 kabelu s informací, abych jej připojil k internetu.
Neučinil jsem tak a proto se mi zatím aktualizace nenahrála. Je otázkou, zdali má význam na něco čekat, když to stejně všechny nemine :)
Nic to ale nemění na tom, že bych si rád nejprve někde v klidu nový fw vyzkoušel, než se do něj bezhlavě nechal uvrtat.
Do telefonu si také neinstaluji horkou aktualizaci, ale počkám na ohlasy a většinou pak i na další opravnou verzi :-)
Pokud je ten STB majetkem UPC tak se moc neubráníš jeho upgrade na Horizon rozhraní. S tím nic nenaděláš. Jde jen o to jak dlouho se ti podaří ubránit STB před jeho automatickým upgrade. To jestli teď do něj připojíš eth kabel nebo ne ti nepomůže. Eth port je podle všeho aktivován až po upgrade STB.
aky je rozdiel medzi Horizon set top box a Horizon firmware na Kaon KCF-SA700?
Funkcionality su rovnake? Aj archiv funguje pri oboch mašinach?
Rozdily mezi Horizon boxem a Kaonem 700 jsou nasledujici:
akym sposobom prebehne upgrade na horizon rozhranie? cez OTA aktualizaciu alebo nutne prepojit cez TP kabel (RJ45)?
Skutocne ten Kaon zvladne tak narocne multimedialne rozhranie akym je Horizon? Pri tom Kaone som striktne pesimisticky.
Upgrade na horizon rozhrani probiha pres OTA.
podle Facebook tým budou tenhle týden na řadě Pardubice.
  • Ultra+
  • sLimitem S
