Rychlost internetu při použití wifi routeru
Zdravím.
Chtěl bych se zeptat těch, co k připojení k netu od UPC používají wifi router, jakou mají reálnou rychlost netu přes wifi.
Já mám připojení od UPC 30 Mb/s.
Dřív jsem měl router Zyxel 419N (umožňující N mód, tzn. teoreticky max. 300 Mb/s) a dostal jsem se s wifi max. na rychlost kolem 15 Mb/s (po kabelu skrze LAN port routeru to běželo v pohodě kolem těch 30 Mb/s).
Teď mám router Netgear JNR3210 a dostal jsem se při wifi max. na 24 Mb/s.
Je taková "ztrátovost" normální, nebo je to v "normě"?
Předem díky za reakce.
reálná dosažitelná rychlost je vždycky poloviční z tý, co je uváděná u propustnosti wifi, tzn. pokud má router 802.11n s rychlostí 300 Mb/s, bezdrátově by měl za ideálních podmínek dát 150 Mb/s, to platí pro dokonale čistý pásmo, 40 MHz širokej kanál a zabezpečení WPA2... problémy ale může způsobovat třeba i špatnej firmware (špatně ovládaná wifi část, zahlcování atd atp)... pro začátek bych zkusil kouknout třeba do prográmku inssider nebo wifi analyzer, jaký kanály používají sousedi a nastavil natvrdo nějakej nevyužitej... jinak po kabelu bude dosaženej výsledek vždycky lepší, nemělo by to bejt ale nijak tragický 8)
S nastavením jsem si samozřejmě pohrával - jak s frekvencí (20/40 MHz), tak s kanály (aby mi okolní wifiny tu mojí rušily co možná nejmíň). Ale stejně jsem se dostal max. na 26,5 Mb/s. Mě by spíš zajímalo, jestli to takhle mají všichni, nebo jestli to má jet taky 30 Mb/s a chyba je někde u mě...
tak pro porovnání mně to po káblu ukazuje na speedtestu kolem 95 Mb/s, na wifi v notebooku přes jednu zeď to ale přes 91 nevyleze :) takže těch pár Mb/s je normálka... proto by se taky rychlost internetu kvůli reklamaci neměla měřit přes wifi...
Díky za zkoušku!
Pokud by podobný test udělal i někdo další, rád se na výsledky podívám.
Na kabelu 120/10, na WiFi cca 80/10Mbps. Router vlastní (ne kombo s modemem od UPC).
Celkem sedí údaje v dokumentu "UPC_Vysokorychlostni_internet_prirucka_uzivatele.pdf":
Wi-Fi 802.11n reálná rychlost 70-80 Mbit/s, Wi-Fi 802.11g reálně 16-18 Mbit/s.
já mám po kabelu i po WIFI stejně používám router: TP-LINK TL-WR1043ND a jde mi po něm v pohodě 60Mb/s
Všem moc díky!
Pokud by se chtěl o výsledky podělit i někdo další, sem s tím :) .
S nejakou tou stratou cez WIFI musis pocitat.Tiez mam 30Mb/s net a kolise mi to v rozmedzi 20Mb/s - 26Mb/s.Zato upload mi ide na plny knedlik 3Mb/s,ktory mame na slovensku tusim vyssi a aj presahuje tych 3Mb/s.Stiahni si inSSIDer a prehod si kanal na najmenej vytazeny.Mam 12 kanal,ktory v mojom okoli nikto nepuziva.
