Odesláno 15. března 2007 19 let diky, takze staci k tarifu LIGHT koupit router a vse pojede na vice PC zaraz ano? Nebo musim i prikoupit IP adresy?? to snad nemusim ne? nerozumim tomu tak sorry za lamovsky dotazy EDIT: nasel jsem nejlevnejsi router http://www.cybex.cz/Produkt.aspx?Type=K ... AKTL-R402M myslite, ze bude pouzitelny? TP-LINK TL-R402M - jj, jsem také jeho novým držitelem, používám ho asi 14 dní a vše bez problémů, koupil jsem ho za 530 Kč, má firewall, umí DHCP, kolnovat MAC adresu také, takže vše paráda, jen to zapojíš a jedeš, má sice "jen" 4 výstupy, ale pomočí switchů lze až na 250 PC, fakčí normálně, za ty prachy je good. 1000 Mb/s - - Vodafone StationDOCSIS 3.1 Severočech
Odesláno 16. března 2007 19 let EDIT: nasel jsem nejlevnejsi router http://www.cybex.cz/Produkt.aspx?Type=K ... AKTL-R402M myslite, ze bude pouzitelny? Ja myslim, ze ano, jak pise Ritchy fakci =) Pokud budou nejake problemy s nastavenim, vis alespon, ze se mas obracet na Ritchyho s zadosti o pomoc @tomus k Edimaxu: tam je problem vetsinou s verzi firmware... pokud se tam ale nahraje ta nejnovejsi tak vse slape jak ma Mel jsem stejny problem, za Boha jsem nemohl tento router rozchodit u kamosa ale dosel jsem pak na to, ze byl asi zrejme starsiho data (rok zpet) a nemel novy firewall s par funkcemi tak proto byl problem
Odesláno 16. března 2007 19 let Ja myslim, ze ano, jak pise Ritchy fakci =)Pokud budou nejake problemy s nastavenim, vis alespon, ze se mas obracet na Ritchyho s zadosti o pomoc Wink Jj, snažil bych se pomoci, ale skutečně, tak jak jsem ho přinesl z obchodu, tak jsem to zapojil, jestli nemáš pevnou IP, ale plovoučku, tak jen restartuješ modem od Karnevalu a vše frčí jak má. Je tam spousta hračiček, ale v podstatě je vše nastaveno od výrobce. jen v případě, že bys byl pasiv, otevřeš si potřebné porty, tak dej vědět jak jsi dopadl. 1000 Mb/s - - Vodafone StationDOCSIS 3.1 Severočech
Odesláno 17. března 2007 19 let Lze také použít WRTP54G. Má 4 porty pro připojení PC, 2 pro VOIP a má WIFI.
Odesláno 19. března 2007 19 let Tak jsem si TP-LINK TL-R402M objednal také, snad všechno poběží, jak má
Odesláno 24. března 2007 19 let Mam dotaz, do jake doby dokazou zmenit tarif? Nebo to zmeni vsem az 1.4.2007?
Odesláno 24. března 2007 19 let Kdyz si tedy koupim zmineny router TP-LINK TL-R402M, DSL router, 1xWAN,4xLAN, DHCP, VPN, Firewall (manual: http://www.i4shop.net/cz/iObchod/2006/P ... Man-CZ.pdf ) , tak ten funguje i jako modem, ktery jsem dostal od karnevalu???? Nebo z modemu pujde nejaka snura do routeru a z routeru snury do ruznych PC??? prosim vysvetlite mi to nekdo
Odesláno 24. března 2007 19 let Ne, modem musis mit porad ten, kterej mas od Karnevalu. Router jako modem nefunguje. Musis to zapojit tak, ze z modemu ti pujde sitovej kabel do zdirky WAN na routeru a z routeru (ze zdirek LAN) ti pujdou sitovy kabely do PC.
Odesláno 24. března 2007 19 let aha, no me ted vede z modemu jeden kabel, asi sitovej, protoze to duhy je USB, do PC. Ale to je prece ten kterej mi jde do PC a ne WAN nebo co ...takze ten kterej ted mam v PC dam do routeru??? chapu to?
Odesláno 24. března 2007 19 let JJ presne tak, ten co mas ted v PC, ten das do routeru. A pak si koupis dalsi kabely a z routeru je vyvedes do ostatnich PC (proste ten router pak propojis dalsim kabelem s PC).
