Konec televizní nabídky Start v DVB-T
To prave bohuzel ne. HbbTV DVB-C pres STB Vodafone nenabizi a cervene tlacitko nabizi nahrane porady Vodafone, nikoliv HbbTV. V DVB-C v STB nemam ani teletext. Stale si myslim, ze pro Vodafone je konkurencni produktovy multitasking v kabelu a treba DVB-T a okolni sluzby zachovat.
Upraveno uživatelem Michal Kourek
  • -, sLimitem M
  • ALLinONE, 18+
  • Zlín
Na TV si programy místo v DVBT naladite z DVBC a bude to fungovat jako před tím, jen ty programy poběží z DVBC ...
Pokud budete sledovat televizi tak přes STB, pokud něco z HbbTV, tak přes tuner v TV.
Na tom by nemělo být nic k nepochopení
  • BezLimitu M Extra
Pozor, tady je problém v tom, že koax jde do stb, ale ten už nemá výstup do tv přes koax ale jen hdmi takže aby šlo HbbTV těch volných kanálů co tam jsou tak musíte dát na ten koax rozbočovač aby to šlo jak do tv tak do boxu koaxem. Při koukání přes box přepnout tv na hdmi vstup a když chceš HbbTV tak tv za přepnout na tu stanici kde to chceš sledovat. A mačkat červené tlačítko na ovladači od televize a ne od boxu.
  • PROTESTOV
Což by měl být stejný postup jako nyní. I rozbočení už by daný zákazník měl mít. Jediný problém může být v tom, že televize nemá DVB-C tuner. A u Android boxů stojí za uvažování, zda nenainstalovat aplikace daných stanic, jako je třeba iVysílání.
No právě, když už si někdo stěžuje že přijde o DVB-T, tak je předpoklad že už má koaxiální kabel do televizoru zapojený, jenom pak stačí přeladit televizor na nabídku DVB-C.
A pokud mu koaxiální kabel vede pouze do set-top boxu, tak ho musí rozbočit.
Rozbočený kabel mam, ale HbbTV chytam z DVB-T. Televize kabelovy modul nema, proto STB.
  • -, sLimitem M
  • ALLinONE, 18+
  • Zlín
Tak to už musí být nějaký hodně starý televizor když nemá DVB-C tuner, (pozor, neplést s CA modulem, ten není potřeba).
V tom případě bych doporučil nahradit HbbTV aplikacemi v STB, standard a premium boxy mají pouze základní aplikace, ale novější TV3, nebo TV Play mají operační systém Android TV a lze tam doinstalovat na co si vzpomeneš.
před 1 hodinou, Michal Kourek napsal:
Napište nám, jakou máte TV, takhle se dále nepohneme
Upraveno uživatelem Standa
  • BezLimitu M Extra
Tady je pěkný guláš v pojmech co je vlastně co.
Když sleduješ třeba ČT tak, že si zobrazíš červeným tlačítkem tak to sleduješ přes koax a tam jsou jen ty zdarma volně dostupné programy které se budou v budoucnu vypínat. Nebo to ČT i s červeným tlačítkem můžeš sledovat přes vlastní anténu a nepotřebuješ a neplatíš VF.
Když máš setobox tak tam červené tlačítko není.
Takže když chceš používat Vodafone i červené tlačítko tak jedině CA modul.
Vysvětlím to i pro lidi co ten guláš v tom pořád mají...😀
Koaxiál strčený do tv - a tam si naladíš jen ty volné programy co tam VF pouštěl z dob kdy ani setoboxy nebyly - to che VF zrušit, vypnout. Je to zadarmo a proč by to lidem nechával, že.
Koaxiál strčený do tv + CA Modul - tam si naladíš ty programy (balíčky) co si u VF zaplatíš, přepínáš programy ovládačem od tv a tam jde i červené tlačítko.
Koaxiál strčený do - setoboxu tam si naladíš ty programy (balíčky) co si u VF zaplatíš, přepínáš programy ovládačem od setoboxu kdy televizi máš přepnutý na hdmi vstup. A tam červené tlačítko nejde.
Poslední varianta je, že jsou už boxy bez koaxu a strčíš tam do něj internetový kabel anebo se dá připojit k síti i jen přes wifi.
  • PROTESTOV
K tomu, abys mohl používat červené tlačítko, nepotřebuješ mít CA modul. HbbTV není zakódovaná součást programu (stejně jako TXT a SUBTITLE). Takže i na zakódované Nova HD bude fungovat červené tlačítko (nehledě na to, že pokud jde o použití HbbTV u našich nejsledovanějších stanic ČT, Nova, Prima jsou v DVBC v SD verzy volně dostupné ...)
  • BezLimitu M Extra
