LG 42PJ650 a CA modul..problem..problem a zase problem
Kouupil jsem CA modul CONAX coz mi doporucili i na UPC a po precteni tun diskuznich for jsem se pokusil naladit ale i po prepnuti TV na finsko naladim sice 111 programu ale jde jen prvnich 13 a pak mi to pise "neni pristup" (no access) a porad okno s napisem zmizi a objevuje se porad do kola a TV nereaguje na jina tlacitka..
Zavolejte na UPC a nechte si zaslat párování.
cili jestli si to myslim spravne tak ten CA modul funguje a problem je v te dekodovaci karte od UPC je to tak...??? a co to je to parovani???.jsem v tomhle uplne analfabet
Nech tv zapnutou a musis chvily pockat nez se CA modul sparuje s kartou, do hodiny by mel dorazit signal pro sparovani a pak by to melo nabehnout, pokud ne tak zavolat na UPC a nechat si poslat obnovovaci signal - tzv. refresh.
  • po 3 týdnech...
LG je úplná tragédia... Kiež by som im ho mohol obachnút o hlavu... (32LV5500...) Na nastevní krajiny na Slovensko nefunguje DVR, iba na Čechy... Tam zas nie sú názvy kanálov... No proste....
Zkus Finsko - prozatím
Pak je možnost ještě Švédsko, ale tam se musí některé kanály doladit ručně (takže tuto možnost zatím vynech)
  • Jirkov
Veľmi rád Ivo, a ďakujem za pomoc...
Ale ako vidis na obrazku, Finsko v ponuke nemam...
Vsetko sa pokazilo vcera pri aktualizacii na novy firmware.. Nazvy kanalov zmizli...
Ja ten televizor tak nenavidim !!
KLeby sa aspon niekde dali stiahnut starsie firmware...
Dej tam tu posledni volbu - ty dva minusy (--). Alespon ja to musel na stare LG mit.
Otazkou ale je, co se stalo pri tom updatu firmwaru.
Skusal som i to. DVR vtedy nefunguje, rovnako nazvy kanalov. Neviete, kde sa da zohnat stary software, resp. firmware?
