Skip to content
Samsung T24A550 - problem s CI
Dobrý den,
koupil jsem si monitor/TV Samsung T24A550 s DVB-C tunerem a CI, objednal si pres dvb-c-shop.cz CA modul se smart kartou... Po vložení do TV ji vubec nedetekue. V menu televize zůstava "běžné rozhraní" po vložení stále zašedlé. Vloženo je vše 100% správně.. i jsem zoufale zkoušel různě opačně a výsledek stejný... buď je v TV vadný tento slot nebo je chyba v tom modulu.. TV naladila všech 110 programů jak má... jen mi nejde zobrazit obraz a píše jen "zakodovaný signál" ... máte nějáký nápad v čem by mohla být chyba?
díky za jakoukoli radu,
Tomas
Je potreba zjistit jestli je chyba v modulu , nebo v televizoru,
takze pokud mas doma od UPC jeste ten zakladni STB Handan CV-5000, tak zkus modul strcit do nej a uvidis jestli to bude fungovat nebo ne.
  • Internet speed test
před pár minutama jsem volal technikum na UPC a poradili mi totéž.. dal jsem to tam, nejdříve "inicialozovao" pak napsalo "no access" a asi po 2 minutách to naběhlo a tu kartu to vidělo.. takže problém je zřejmě v TV :( je možný že je problém s kompatibilitou nebo je ta TV vadná?
A co zkusit nastavit v menu TV jinou zemi nez CR?
  • Fibre 500
  • BezLimitu M
  • Family
jj zkoušel jsem asi 2 další zeme.. akorat to ale naladilo min stanic.. na ČR mi to naladilo všechny kanaly jak má.. jen je proste nerozkodovalo.. už je TV v servisu tak uvidime, každpopadne diky
  • 3 months later...
Dobrý den,
mám úplně stejný problém s monitorem/TV Samsung T27A550 s DVB-C tunerem a CI. CA modul se smart kartou UPC od dvb-c-shop.cz se nedetekuje. Jsem si jistý, že jsem vše zapojil správně, konzultoval jsem to i s technikem od UPC po telefonu. Zkoušel jsem CA modul s kartou zapojit do STB Handan CV-5000 a tam vše běží. Takže podle všeho je chyba v kompatibilitě, nebo vadné TV. Popravdě, ten plastový držák CI karty se mě nějak nezdá. Jak jste dopadl v servisu?
Díky za jakoukoli dobrou radu.
Jindřich
  • 3 weeks later...
Takže problém vyřešen až v servisu.
Plastový držák na CI kartu se musí zamáčknout silou, velkou. Mě se zdálo, že už by to prasklo. V servisu mě řekli, že nejsem první kdo tam byl se stejnou závadou. Podle všeho konstrukční chyba. Takže pokud to nejde silou, zkuste to ještě větší silou. Za případné zničení monitoru ovšem neručím ;-)
  • 1 month later...
Tiež mám podobný problém-mám samsung LE32C530-CA modul mi síce rozozná-bežné rozhranie v menu tv vypíše údaje o module ale akoby neprečítalo smart kartu-stále vypisuje CHYBA UKLADANIA CI+.Skúšal som modul na podobnom type samsungu a tam všetko nabehlo tak ako má.
  • 2 weeks later...
Dobrý večer, mám stejný problém - Samsung le32b550. Po vložení karty se nic nestane, programy jsou načtené, ale většina z nich zablokovaná. Mělo by se něco načítat? Nebo jak poznám, že už to kartu přijalo, objeví se to ve zdrojích (Source)? Díky M.
Modul s kartou se nezobrazují ve zdrojích, ale někde v "Nastavení - Běžné rozhraní" musí být vidět menu modulu se stavem předplatného ...
  • BezLimitu M Extra
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Recently Browsing 0
Account
Navigation
Search
Search
