Pravdelný reset nastavení Wifi na modemu
Zdravím!
Mám od Vodafonu modem CBN CH7465VF (verze SW NCIP-6.15.20.3-1-NOSH) a zároveň Canon Selphy, WiFi tiskárna fotek, co se připojuje přes 2.4GHz (tedy b/g), ale umí pouze kanály 1-11 - pokud ne staven např. kanál 13, tak tiskárna WiFi nevidí.
Pokusil jsem se to tedy vyřešit tím, že jsem se připojil jako admin na modem a pod Pokročilá nastavení > Bezdrát > Bezdrátový signál > Bezdrátová frekvence 2.4GHz jsem nastavil jiný kanál (je celkem jedno jaký, jen musí být 1-11). Tím se vyřeší problém s připojením tiskárny, tiskárna najednou wifinu vidí a připojí se k ní.
Problém je, že po pár dnech je ten kanál na modemu nastaven zpátky na 13. Neboli musím tu WiFi pořád přenastavovat zpátky na jiný kanál, což je neuvěřitelně otravné.
Otázka zní: dělá tohle modem, nebo Vodafone to z nějakého důvodu pravidelně resetuje? Je nějaká šance tohle vyřešit a donutit modem, aby si to nastavení zapamatoval a pro 2.4GHz použil jen kanály v rozmezí 1-11?
Problém je v tom že tento modem každou noc restartuje svojí wi-fi část a podle potřeby nastaví nový volný kanál, údajně se to dá deaktivovat jedině tak že kontaktuješ Vodafone a požádáš o deaktivaci této funkce,
Ale možná by taky stálo za úvahu nechat si ten modem vyměnit za modernější Vodafone station, protože dřív nebo později k tomu stejně dojde a u těchto modemů si na tuto nestandardní funkci nikdo nestěžoval.
Tak tak, více je třeba i tady.
a nebo si nechat dat smysluplnejsi VF station... compaly budou stejne za nejaky cas odepsany...
  • Ova
Děkuji za reakce, zkusím zavolat na infolinku.
