rozšíření wifi signálu mezi kontejnery
Dobrý den,
Máme vedle sebe umístěné dva provozní kontejnery.
V jednom z nich máme internet přes zařízení Vodafone GigaCube 5G, které funguje bez problémů.
Ve druhém kontejneru bychom ale potřebovali rozšířit Wi-Fi signál, protože je tam připojení velmi slabé.
K dispozici pro zesílení nebo rozšíření signálu z GigaCube jsme dostali router TP-Link (model Archer AX17).
Chci se zeptat, zda je vůbec možné tyto dva routry propojit bezdrátově pro zlepšení signálu, protože se mi to vůbec nedaří.
Případně jaká je nejvhodnější alternativa pro spolehlivé pokrytí obou kontejnerů Wi-Fi signálem.
Děkuji za rady.
  • Bez kabelu Naplno 5G
  • Vodafone Gigacube
  • Ralsko
Vyřešil Marek-26
Na GC jde nastavit MESH, Nevím zda ax17 umí mesh systém,ale můžeš vyzkouset
Ax17 spojit kabelem ve vedlejší mistnosti a udělat z něj acpoint
Upraveno uživatelem Lukino78
Preklep
  • Vodafone Gigacube
  • Libštát
  • Řešení
No, já bych spíše řekl, že když je v druhém kontejneru signál na..., tak další zařízení tomu moc nepomůže. To jen přebere ten špatný signál. Ideální by bylo mezi kontejnery natáhnout UTP kabel a na ten pak připojit ten Archer AX17. Ony zrovna provozní/lodní kontejnery či moderní unimobuňky nejsou moc signálově propustné.
Souhlasím s Markem, natáhnout kabel a router přepnout do režimu přístupového bodu (access point).
Ten router bych vrátil, není to dobré AP. Každopádně, jak už psali kolegové, nejlepší řešení je protáhnout kabel z jednoho kontejneru do druhého. Pokud by to nebylo možné, zvážil bych venkovní AP – pro propojení mezi sebou (a pak už jen doufat, že uvnitř bude signál dostatečný i vevnitř, nebo tam dát ještě další vnitřní AP). Propojit ethernetem je rozhodně mnohem lepší a levnější řešení.
  • po 3 týdnech...
Děkuji Vám všem za pomoc.
  • Vodafone Gigacube
  • Ralsko
@luke Podařilo se vyřešit? A pokud ano, můžete ukojit mojí zvědavost jak? 😃
