Ochrana proti přepětí - koaxiální kabel
Dobrý den,
Do bytu v panelovém domě mám přiveden koaxiální kabel kabelové televize a internetu exUPC, dnes Vodafone. Zajímá mne, zda jsou tyto přípojky chráněny proti přepětí vyvolaném např. bleskovými proudy a jak. Tedy zda je jedna přepěťová ochrana na vstupu do objektu, nebo zda je chráněno každé vedení/byt zvlášť nebo tam není nic.
Pokud ne, potřebuji vědět, jakou přepěťovou ochranu vybrat, zda je možné použít např. toto:
https://www.elima.cz/v/62312/a03387-fx-090-f75-t-f-f-svodic-bleskovych-proudu-pro-koaxialni-vedeni-saltek-sro
To jsi za 20 let asi první kdo se tady pokouší něco takového řešit takhle radikálně a myslím že zbytečně, Vodafone to má určitě ošetřené, všechny rozvaděče se zesilovači a optickými nody jsou uzemněné,
sem tam se vyskytne problém se zemní smyčkou a na to se používá galvanický oddělovač, ale už dloouho jsem tady nečetl že by s tím měl v poslední době někdo problém.
Tohle se týká hlavně DSL připojení. U docsis připojení bude případů poškození bleskem minimum. Snad nikdo nikdy to neřešil.
Myslím si, že uvedený produkt je až moc, ale to si musí posoudit každý sám. Mělo by stačit něco takového https://www.alza.cz/satelitni-blekojistka-rovna-d307171.htm nebo se pak dá použít nějaký prodlužovák s přepěťovou ochranou i na Koax a RJ45 ethernet. Samozřejmě se může stát, že blesk "práskne" přímo do baráku resp. přímo do koax rozvodu, ale pokud blesk nezasáhne přímo dům, ve kterém bydlím, tak bych se toho nebál.
