CA modul od Vodafonu
Vyřešil Marek-26
Napadá mě takové rychlé řešení, které ale nemusí vést k úspěchu, objednej si ještě jeden CA modul a vyzkoušej ho jak bude fungovat, když to bude OK, tak ten první můžeš vrátit.
Ale můžeš se stát že problém je jinde a nebude správně fungovat ani ten druhý.
Jinak se tedy zdá CA modul funguje a dekóduje, ale na jeho přístupovou kartu nechodí pravidelně předplatné, eventuálně může být nějaký problém s párováním, to je dost zvláštní chování, chyba tedy teoreticky může být na straně Vodafonu, nebo vadný modul, přistupová karta, nebo televizor a teď by teda bylo potřeba postupně vyloučit kde je chyba.
Televizor by měl hlásit nějaký chybový kód, bývá to takové jednociferné nebo dvojciferné číslo, takže jestli si ho pamatuješ nebo až se znovu objeví tak ho sem napiš.
Když se mrkneš v televizoru do nastavení CA modulu na Stav předplatného, zóna 5, je tam už předplatné na měsíc listopad ?
Pokud ano, žádal jsi tento tento měsíc Vodafone opět o zaslání předplatného ?
Pokud tam není, tak když přepneš na kanál Nova HD, nebo Prima HD a počkáš aspoň 10 minut, načte se předplatné na nový měsíc nebo ne ?..
Mělo by tam pak být předplatné na listopad a říjen, u obou předplatných by měl být stejný hexadecimální kód.
tomus:
  • Cable+ 2000
  • BezLimitu L
Ani televizí to není. Problém byl vždy na straně Vodafone.
Díky, a to předplatné na kartě nějaké je na měsíc listopad, pokud ano je stejné jako na říjen ?
Chybový kód 6 značí že je na kartě není předplatné, ale já mám zkušenost z minulosti že nějaké předplatné na kartu přijde, ale není toto správné, tedy kód předplatného se neshoduje s kódem z minulého měsíce.
@Marek-26 zřejmě to bude chyba na straně Vodafonu, ale snažím se prověřit všechny možnosti.
Předplatné na další měsíc je správně, stejně jako minulý měsíc.
Tak nakonec, to na konci měsíce ruším. Každý měsíc to nehodlám řešit.
  • Cable+ 2000
  • BezLimitu L
Znamá měla podobný problém a museli vyměnit moduly, protože byly problémy v systému VF a jedinné řešení byla výměna z jiné.
Vždycky stačilo poslat přes app reautorizaci s párováním, chvíli to vydrželo..
Jestli je stejne předplatné jako v říjnu, tak může být jedině problém s párováním.
Ale to nechápu proč se rozpárovává
Upraveno uživatelem Standa
  • BezLimitu M Extra
První problém byl u pri dodání jak jsem psal. Správně se neaktualizoval u Vodafonu. Po 2 měsících přišli na to že mají špatné číslo v systému. Ale problém nezmizel ,pořád se to táhne dál. Už 4 měsíc .
Modul posílám nazpátek Vodafone.
  • Cable+ 2000
  • BezLimitu L
Takže předplatné na listopad tam je a je stejné jako na říjen a stále to vyhazuje tu chybu s kódem 6 ?
ano
před 29 minutami, Standa napsal:
to bude asi ten problém nedrží párování karty. Protože, když jsem volal na Vodafone musel to dělat nějaký specialista který měl větší pravomost v systému Vodafone.
Když to VODAFONE nechce řešit. Tak už nevím
když se tahle začně měnit předplatné tak se celý modul zasekne a přestane kodovat .
a když se dokončí tak už nefunguje píše chybu 6
trošku lepší ůhel
  • Cable+ 2000
  • BezLimitu L
Ty kódy Entitlement (Identifikátor oprávnění), ale nejsou stejné, takže na listopad tam máš zřejmě chybné předplatné, a takhle se to děje zřejmě každý měsíc a ty tam pak musíš zavolat a oni musí poslat znovu správný kód, což by měl být ten co je za říjen 01347fff.
Takže správně by tam mělo být 2x 01347fff,
ten 01b27ebf bude chybný a proto ti to nehraje.
Takže chyba je na straně Vodafonu.
Ještě tedy pro jistotu přepni televizor na Nova HD a nech to tam aspoň 10 minut, někdy se stane že se pak načte ten správný kód a televize se rozběhne.
