Bitrate jednotlivých kanálů u UPC DVB-T, DVB-C vysílání.
Přímo krabice, která to vysílá k modulátorům - CISCO
  • nic
  • UPC
jen ti můžu říci BR celých muxů:
pozemní DVB-T: 22 Mbps (CRa); 24 Mbps (4 MUX)
UPC DVB-T: 27 Mbps
UPC DVB-C: 38 Mbps (QAM 64); 51 Mbps (QAM 256)
Jinak myslím, že u programů vysílaných UPCv DVB-C a DVB-T mají stejný BR - používají nejspíše stejný zdroj signálu
S modulací QAM 256 jsem se kdysi setkal v době , kdy Karneval testoval, pak už jsem ji nikdy nezachytil, z čeho vycházíš?
To technik > Dík, OK
To Jirim100 > Porovnání datových toků bude asi vždycky ošidné, zejména u kanálů s rozdílnou šířkou (7 MHz na 163,5 MHz v DVB-C oproti kanálu o šířce 8 MHz na 482 MHz v kabelu DVB-T) a odlišnou modulací..., takže, datové toky DVB-C a DVB-T (v kabelu) jsou víceméně stejné
QAM 64 se SR 5000 má BR 27,64 Mbps (163,5 a 170,5 MHz)
DVB-T má o 6 Mbps menší tok než DVB-C (při šířce pásma 8 MHz). To je kapacita 1 programu.
Pro výpočty se dají po netu nalézt Bitrate Calculatory, do kterých lze zadat SR, nebo šířku pásma. Odtud :
DVB-C Symbol Rate 256-QAM 8 bits/symbol 6.9 MBaud
Allocated 256-QAM bandwidth 7.935 MHz
Netto Transport Stream Bitrate 50.8705 MBit/s
  • nic
  • UPC
Dík za objasnění, něco málo o tom tuším. Já jsem měl spíše na mysli, zda se něco v kabelu s touto modulací netestuje (napadlo mě, že snad Standa vycházel z reálně zjištěného faktu).
Mimochodem, pokud si vzpomínám, testy QAM256 probíhaly asi v 2005, stejné programy, jako v QAM64, nepozoroval jsem rozdíly, např. větší náchylnost k rušení (počet programů byl tuším stejný jako v muxu 64QAM). Jenže tenkrát se do DVB-C cpalo všechno z analogu, včetně "kvalitních filmových" kanálů, ale především jsem o DVB nevěděl téměř nic...
To Standa, technik > Včera odpoledne (9.4.) jsem opět po dlouhé době procházel celé tv pásmo. QAM256, SR 6111, na téměř všech kanálech celého tv pásma vysílán mux 7, semtam mux 5. Co mě překvapilo, vysílání bylo i na kanálech, o kterých se domnívám, že jsou vyhrazeny pro downstream internetu (256QAM)? Okolo 16-17 h to skončilo...
Internet bezi na QAM256, SR 6951.
Díky, opraveno, a kanály? Jsou to S25 až S32 (338-394 MHz) ve všech lokalitách?
Jak to vůbec zjistím? Stará motorola uváděla i frekvenci a modulaci, nové cisco nikoli...
Staci proskenovat pasmo pomoci STB, viz navod zde:
kb.php?a=11
Jedná se o to, že DVB-C používá QAM modulaci, která má minimální ochranu (pouze Reed-Solomon 188/204), u DVB-T se používá COFDM modulace s FEC (Forward Errror Correction) ochranou v rozsahu 1/2, 2/3, 3/4. 5/6 a 7/8. (Značí poměr počtu vstupních a výstupních bitů. Tento kód rovněž zvyšuje původní rychlost dat).
Samozřejmě se u DVB-T používá i jiná než QAM64 "vnitřní" modulace (lze použít i QPSK, QAM16) tím se snižuje celkový BR muxu ale prodlužuje vzdálenost a odolnos příjmu od vysílače.
UPC u svého DVB-T používá nejmenší ochranu 7/8 protože v kabelech dochází k minimálním odrazům proti kterým je tato modulace a ochrana vytvořena (odrazy od budov a terénu)
Které vysílání je tedy konkrétně nyní (za současného stavu) v síti UPC odolnější z hlediska rušení? Je to DVB-T: COFDM (ochrana pouze 7/8) nebo DVB-C: QAM64 (ochrana pouze Reed-Solomon 188/204)?
  • TV Komplet
Ochrana u COFDM je z důvodu (a vytvořena pro) specifika pozemního šíření signálů a využití SFN (jednofrekvenční sítě) - pokud se tento signál použije v kabelu, tak to postrádá smysl.
