Samsung T24A550 - problem s CI
- naladit kanaly v DVB-C (111)
- pri vypnute TV spravne zasunout modul s kartou do sachty a po zapnuti zkontrolovat v menu tv zda televizor modul detekuje
- nechat televizor zapnuty a pockat az se modul sparuje s kartou a nabehnou kodovane kanaly
No konečne-po záručnej oprave Samsungu ( výmene akejsi dosky) mi to konečne fachá-ešte že nie pozáručnej-že vraj doska stojí 80€ :D
Modul s kartou se nezobrazují ve zdrojích, ale někde v "Nastavení - Běžné rozhraní" musí být vidět menu modulu se stavem předplatného ...
Já mám Běžné rozhraní šedé, takže na něj nelze kliknout.
Ako bolo písané-v prvom rade musí byť viditelné bežné rozhranie v menu tv-vkladáš modul správnym smerom?
vkládám, je tam konektor a z druhé strany se vytahuje karta.
Pokud je Běžné rozhraní šedé, tak TV nevidí modul. Hledejte chybu ve špatně zasunuté redukci případně špatně zasunutý modul do té redukce
Já vím, možná to zní blbě, ale zkus to obráceně. :)
Konektor je určitě správným směrem, ale není to náhodou převrácené po druhé ose?
Totéž platí o zasunuté kartě. I ta se dá zasunout do modulu čipem na španou stranu..
Mám dost podobný problém, tak se taky zeptám.
Všechno mi jelo v pohodě, TV modul našla a mohl jsem přehrávat všechny kanály, i ty kódované, jenže se nedařilo naladit všechny z nich. Technik odemknul signál, vyzkoušeli jsme, že to už jde a on, že se koukne, co tam mám za CA modul. Vytáhnul ho za běhu z TV, pak píchnul zpátky a TV od té doby hlásí "Žádný modul CI".
Myslíte, že to tím mohl odpálit? TV, nebo modul? Bohužel nemám jak vyzkoušet.
Doufám, že zničit by se neměla, přesto bych ji příště vyndaval a zandaval raději při vypnuté TV.
No je to celé takové divné. Teď jsem zjistil, že mi polovina kanálů jede i bez CA modulu a tím mám na mysli i ty kódované. Fungují i když ho nemám zastrčený v TV -- prostě ho držím v ruce.
Po zastrčení do slotu se ten CA modul vůbec nedetekuje, i když předtím mi naskakoval okamžitě po spuštění TV. Není v menu k dispozici, pouze zašedlá volba, bez jakékoliv chybové hlášky. Jakobych ho tam vůbec nedával. Naštěstí jsem toho technika přesvědčil, aby se vrátil a zkusil tam jiný CA modul. No ale pokud mi rozbil TV, tak mě moc nepotěšil :)
