DVB-T má řadu nevýhod, tvrdí mluvčí UPC František Malina
Galvanicky oddelovac musis dat pred vsechny zarizeni pripojene k zasuvce kabelove TV, pokud je problem v tom, tak to pomuze.
Jenže v tom problém nebude. Rozdíl zemního potenciálu se projevuje převážně ve zvuku, který obsahuje síťovou frekvenci. Nemám s tímto problém, i když rozdíl napětí tam je (projevuje se to při připojení PC k TV). Potřeboval bych oddělit STB od televize a ostatních zařízení. Pokud zapojím jenom STB a z něj do televize Scart a koax., tak můžu dát oddělovač před STB a komplet je od sítě oddělen. Jenže rušení analogu je i tak na některých kanálech je velmi velké. Musely by být galvanicky odděleny všechny zapojené výstupy z STB. Mimo koaxiálu ještě Scart, Cinche (audio a SPDIF) - je vůbec nějaký takový oddělovač? Já ho ještě neviděl.
Mimochodem mě teda zajímalo k jakému úbytku signálu již došlo, tak sem vypojil veškeré zařízení (včetně toho zesilovače co se vám tak nelíbí), zapojil jeden kabel (našel jsem zbytek kabelu, který tu nechali technici od Karnevalu, když měnili rozvody, tak by měl být stejně "kvalitní" jako rozvody v domě), a zhrozil sem se. Úroveň signálu je 63-65% a "kvalita" 33-35% (na 170MHz). Při tomhle signálu se zobrazí tak 1 obrázek za 3s ostatní sou nesledovatelné. Prostě totální kolaps. To už je i na mě moc silný kafe.
  • 300 Mb/s
  • Bílina
Je potřeba pouze oddělit pouze koaxilní kabely od zásuvky k TV a kabelovému modemu. Všechny zařízení v bytě by měli být na stejné "zemi" takže tam by nemusel vznikat problém.
ale DVB-T se zas věčně neseká optická trasa a to nemluvím o vnějším rušení
