Novy Firmware 1.11 pro DVR CV-6000
Dneska jsem si stahnul novy firmware, verze je 1.11 a je z 29.4.2008
zatim jsem zaregistroval par zmen
1. automaticke pojmenovavani nahravek uz nepridava nakonec 001
2. v profilu se da nastavit globalni pridavani casu na konci nahravky
3. funguje prejmenovavani nahravek
4. v EPG se nahore graficky zobrazuje nahravani i pro stanice ktere jsou mimo obrazovku
5. zmizel otravny dotaz na zacatku nahravani - misto toho na chilku problikne hlaska ze se zaclo neco nahravat
6. v EPG nezmizi graficke zvyrazneni nahravani, pokud pridam nejaky cas navic
7. odstrihavani od znacky ke konci nebo od zacatku ke znace sipkou doleva/doprava po vlozeni znacky
co je beze zmen
1. nejde mazat naplanovane nahravani, pokud se zrovna neco nahrava
2. chyba v rychlem pretaceni vzad
3. pro editaci nejsou k dispozici vsechny znaky (i kdyz v automatickych nazvech podle EPG normalne jsou)
4.
16. v jednom pripade nefunguje kontrola na pouzivani vice multiplexu zaroven
- kdyz sleduji nahrany porad a mezitim se zacne nahravat ze dvou multiplexu a ja se po skonceni prehravani vratim na puvodni kanal pred spustenim prehravani a zaroven je to z jinehy mutliplex nez ze ktereho se nahrava, neprepne se na jeden z nich, ale zustane na tom tretim a jeden z nahravanych poradu se v pulce nahravani zacne nahravat ze stejneho multiplexu jako to druhe nahravani
5.
20. v EPG nelze zobrazit info o poradu ze tretiho multiplexu, pokud se nahrava ze dvou multiplexu
co jsem zatim neprojevilo
1. rozhozeni zvuku s obrazem po "pretaceni"
2. chybne zobrazovani poctu nahravanych veci na displayi i na obrazovce
3. EPG zobrazuje behem prehravani informace o jinem poradu
4. mixovani poradu ruznych stanic v EPG
5. chyby s letnim casem
6. podivne chovani MUTE
nove nedostatky
1. v EPG se graficky nezvyrazni okamzite nahravani pres REC
Upraveno uživatelem mill
Mají se šťastlivci, co mají fw 1.07, připravit na další vymazání pevného disku?
  • Premium+ Profi
prechazel jsem z 1.00 na 1.11 a nic se mi nesmazalo
z 1.00 na 1.07 to přišlo s prvním nahráváním
  • Premium+ Profi
to uz jsem uspesne absolvoval
Kdo prechazi z 1.00, tomu se nic nesmaze, kdo ale jde z 1.07 tak ten at pocita s formatem disku.
Tak ja jeste upresnim co bylo opraveno:
1. Problem s funkci MUTE (umlceni zvuku)
2. Pri nahravani TV kanalu na HDD a prepnuti na poslech radii se v menu DVR ukazuje namisto cisla nahravaneho kanalu cislo 65536.
3. Pridana moznost nastaveni TV vystupu na CVBS, vystup jde pouze na RGB.
4. Na LCD display nekdy zustava vyset informace ktera uz neni platna
5. Zatuhnuti pristroje pri editaci nazvu ulozeneho videa
6. Obcas nejde zapnout teletext
7. V průběhu nahrávání STB nedovoli přepnout na jiný program než v aktuální Fav skupině a skupinu nedovolil změnit.
8. V menu DVR seznam, se u nahranych souboru - ve spodni casti menu, zobrazuje odkud a kdy byly nahrany - CH 2 CT1 ...., ale vdy to zacina az od CH 2, CH 1 na chybi, totez plati u radii.
9. Po vypadku el. napajeni se u DVR (ve stand-by) nastavi zimni cas - o hodinu pozadu a o hodinu dopředu se nastaví až po zapnutí DVR.
10. Vylepseny strihove funkce - konkretne moznost pri oznaceni pouze jednoho bodu odmazat vse od zacatku az k oznaceni/od oznaceni az do konce ( pomoci sipek vpravo a vlevo)
11.(Pouze u FW 1.07) DVR ma problemy s naharavanim poradu u ktereho je zvuk v AC3 formatu, tento porad nenahraje a pri teto situaci prestanou i reagovat ovladaci tlacitka CH+ a CH- na DO.
12. Automaticke pojmenovavani nahravek pridava 001 na konec nazvu jen v pripade ze jiz nahravka se stejnym nazvem existuje, nebo je naplanovana.
13. v profilu se da nastavit globalni pridavani casu na konci nahravky (Menu / Nastaveni DVR / DVR profil)
14. v EPG se nahore graficky zobrazuje nahravani i pro stanice ktere jsou mimo obrazovku
15. v EPG nezmizi graficke zvyrazneni nahravani, pokud pridam nejaky cas navic
16. Opraveny neprelozene texty
17. zmizel otravny dotaz na zacatku nahravani - misto toho na chilku problikne hlaska ze se zaclo neco nahravat
Mam verzi 1.07 a chtel bych aktualizovat na verzi 1.11 ale nechci prijit o nahrane porady na disku. Mohu si prenest nahravky do PC, aktualizovat na verzi 1.11 a pote je opet prenest nahravky zpet do stb?
  • 1000 Mb/s
  • ∞ GB 10 Mb/s
Patrně by to jít mělo, ale při představě 160GB disku (byť třeba jen z poloviny plného) přestěhovaného tam a zpět po USB 1.1 mě mrazí v zádech.
  • Premium+ Profi
Melo by to jit, ale jak uz psal CableG, bude to nadlouho.
