Jaký LTE/5G modem s externí anténou ?
Zdravím, chtěl bych se zeptat, který modem by jste mi doporučili na bezdrátový 5g internet(net vzduchem) rychlost 150/30
Bohužel jsem řešil přes technickou podporu ze do modemu který mam (Gigacube gen 2.) nejde navést externí anténa, s tím že bydlím v 3 patrovém baráku a když jsem v 1 patře tak mi ten net jede 150/30 a jakmile jdu o patro níže což je uz z kopce tzv v podzemí tak mi net jede 60/5, takze potřebuji modem kam jde pripojit externí anténa.
Modem musi taky podporovat tyto frekvence - LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz a ideálně i 5G (700/3500 MHz).
Tak děkuji všem za rady
Nasel jsem tento a vypadá nadějně či ? https://www.alza.cz/tp-link-archer-mr600-d6332942.htm.
  • Kopřivnice
  • tomus změnil název na Jaký LTE/5G modem s externí anténou ?
MR600 už má dva roky můj kamarád, nicméně nejsem si jistý jestli je to lepší řešení než GigaCube, neumí 5G, antény mu čučí ven, ale to neznamená že bude mít lepší příjem.
No reálně nevim jestli to 5g tady využiju, když tu mam problém zapnout seznam
  • Kopřivnice
Používám TP-Link MR 600 již asi dva roky u rodičů. Zatím bez potíží. Výhoda je podpora LTE-A. Antény lze odmontovat a připojit mimo anténu. Dále používám Cudy LT500D. Taky lze odmontovat antény pro LTE a připojit k lepší anténě.
Nevýhoda TP-Linku jsou integrované antény WiFi. Cudy má externí a pokrytí WiFi je lepší.
  • Commscope Arris CM3500
  • Šumperk
Porovnam a vyzkousim, u alzy jde zbozi do 14 dni vratit, diky moc za recenze, kazdopadne tech 5G nebude problem jak jsem psal, 5G sit ani nevyuzivam s mym pokrytim viz fotka
  • Kopřivnice
No a nebylo by lepší řešení umístit ten modem tam, kde je signál a po zbytku domu si rozvést kabely nebo nějaký Mesh systém?
Bohužel to možné není, to bych musel navést tak 100metrovy kabel, protože to je přes 2 místnosti, 2 chodby, schodiště, další chodba a potom obývák kde by to bylo zapojené do pc a takové
  • Kopřivnice
Takže Mesh systém a vést to vzduchem. Nebo si pořídit 5G venkovní anténu, tam dát SIM a doma už to pořešit přes standardní router.
