Tx Power a upstream signal po coax
Zdravím vše,
mám problém se stabilitou připojení (hlavně při videohovorech a uploadu).
Koukal jsem do diagnostiky modemu a všiml jsem si, že hodnota Tx Power u upstream kanálu OFDMA (108–203 MHz) je 62,7 dBmV.
Podle toho, co jsem našel, by mělo být běžné rozmezí někde kolem 40–50 dBmV a už nad 55 dBmV prý můžou nastávat problémy.
Je tahle hodnota ještě v normě, nebo je to jasný důvod kontaktovat Vodafone, aby upravili přípojku / signál?
Máte s tím někdo zkušenost?
Díky za rady.
  • -, Vodafone Station WiFi 6
Ano, 62,7 dBmV už je opravdu dost vysoká hodnota, jedná se o úroveň vysílaného signálu z modemu směrem do Vodafonu, aby udržel kvalitní přenos je nucený vysílat až takhle vysokým výkonem, všiml jsem si že u tohoto kanálu uživatelé uvádí často vyšší hodnoty, ale nejvyšší kterou jsem tady viděl byla 58 dBmV.
Jestli to může zhoršit přenos signálu těžko říct, z této jedné hodnoty se to nedá poznat, to bys musel kontaktovat Vodafone aby se na to podívali, protože oni tam vidí i kvalitu signálu a chybovost.
Doporučuji zkontrolovat koaxiální kabel a konektory mezi modemem a zásuvkou, zda není někde poškozený, nebo zda nejsou uvolněné konektory.
Také udělej rychlostní test, třeba na speedtest.net
Tam by se to mělo projevit asi nejvíc, pokud by byl problém.
Děje se to na kabelu, nebo jen na Wi-Fi? Pokud jen na Wi-Fi, není to jen slabým signálem atd. (zvlášť v případě integrované Wi-Fi na modemu)?
Zkusil bych na kabelu https://www.meter.net/ping-test/ – zejména jitter bude zajímavá hodnota. Pak samozřejmě dlouhodobě sledovat ping třeba na 8.8.8.8, jestli tam není nějaký packet loss.
Ale jak píše tomus, pokud zavoláte na VF, tak se na to podívají pořádně, jestli je ten signál v pořádku.
