Ahoj všem. Možná zvláštní dotaz, ale...potřebuji najít ext. disk do mé Smart TV, který by měl délku kabelu USB aspoň min. 50 cm, lépe více. Měl by mít kapacitu 500 GB. Jinak mi totiž bude z TV viset a to se mi nelíbí. Všude jsou disky s krátkými kabely (aspoň mi to přijde) a výrobci jaksi neuvádí délku kabelu. Má někdo nějakej tip? Moc díky za pomoc.
  • 1000 Mb/s
  • ∞ GB 10 Mb/s
  • VF Station, CA modul
  • Praha-Nusle
tip je koupit si k tomu disku delší kabel ;)
Koupit si kablík sám :) Neviděl jsem, že by dělal někdo s dlouhým kabelem. A připravit se na možnost, že bude třeba externí napájení.
Jo to mě taky napadlo delší kábel - jenže mi tvrdili, že to pak nemusí fungovat. Chtěl bych nějaký 2,5 palcový disk, ty snad mají napájení z USB...?
  • 1000 Mb/s
  • ∞ GB 10 Mb/s
  • Praha-Nusle
na to bacha. Musíš koupit kvalitní usb kabel, v obchodě s pc technikou ti určitě poradí.
Ano, 2,5" disk má napájení z USB, ale při delším nebo méně kvalitním kabelu může být nedostatečné. Třeba bude stačit jen "prodlužka", tedy USB kabel s konektory typu A. Na jedné straně samec a na druhé samice.
Mají. Ale některá zařízení můžou mít slabší napájecí větev, nebo se něco ztratí na delším kablíku. Potom i takový disk potřebuje vlastní externí napájení a zase všechno frčí....
Delší kabel na externím HDD, kterej je z USB i napájen, je takřka vždy problém. Ono to třeba chvíli funguje, pak se to odpojí, pak zase v pohodě atd. Toto určitě nebrat, buď ten HDD nějak přichytit k TV a nechat kabel krátkej, anebo kabel dlouhej, ale s extra napájením.
Zdravím,
já nahrávám z TV Samsung na extérní disk Samsung 500 GB. Taky jsem nechtěla nechat viset disk z TV /mám ji na stěně/. Dělala jsem pokus s USB prodlužovačkou-nefungovalo to. Pořídila jsem na zkoušku levný kabel Sencor USB 3.0 micro b dlouhý 1,5m - funguje perfektně. Nahrávám takto už cca 2 roky a plná spokojenost.
Většina disků má kablík par desítek CM, prodloužení o metr kvalitnějším kabelem by nemel být problém. Případně bych místo prodloužky bych vyměnil krátká kablík za delší, dost disků je nemá napevno. Kabel nestojí zas tolik aby si to nevyzkoušel, případně se dá v Eshopu do 14 dní vrátit a případně vyměnit za aktivní USB prodlužku/kabel.
