Odesláno 19. ledna 2015 11 let Zdravím, UPC mám už vyše roka. No až teraz som začal riešiť WiFi (po včerajšom asi hodinovom výpadku). Mám tarif 150 MB. Notebook mi cez WiFi sťahuje cca 80+ MB, takže som s rýchlosťami nikdy nemal probém Dnes som však skúšal pripojenie cez LAN a linka naozaj utiahla 150 MB, čo ma prekvapilo. Teraz ale k problému (router Technicolor TC7200): Nastavenie wifi môžete vidieť v screenshote. Bohužiaľ router stále vysiela len v 20mhz aj keď má nastavené 40mhz. To isté platí pre typ je nastavené len N, ale stále vysiela MIXED. Skúšal som všetky možné kombinácie nastavení aj 2x reset do výrobných nastavení no nič nepomohlo. Neviete poradiť v čom by mohla byť chyba? Ďakujem!
Odesláno 19. ledna 2015 11 let Napřed bych si ověřil, jestli to tak fakt je a nejedná se jenom o blábol toho šidítka, který ti v NB jaksi ukazuje cosi o signálu. A vzhledem k rychlosti bych se tím ani moc nezatěžoval, jestli ti to šlape >80Mbps down, tak je to skvělej výsledek.
Odesláno 19. ledna 2015 11 let Tie isté informácie mi ukazuje aj aplikácia v iPhone 6 tj, že wifi vysiela v 20 mhz a max rýchlosť je 144 MB. (Tam mi ale ukazuje, že vysiela v N) Tak jasné, download je super aj tento, ale keď som dnes cez kábel videl čo to dokáže, tak je škoda za to platiť a nevyužívať to (Už len pre ten lepši pocit) Nevieš čo by to mohlo byť? Mám reklamovať router?
Odesláno 19. ledna 2015 11 let Tak predevsim bys nemel plest jednotky, mezi MB a Mb je totiz zasadni rozdil, druha vec je realne mereni, to ze zarizeni ukazuje max. rychlost ve ktere je schopno komunikovat jeste naznamena ze to i zvladne. Kazdopadne jak pise Yabaka, pokud nameris vic jak 80 Mbit, tak muzes byt rad, o moc vic z toho pres wifi stejne nedostanes. Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
Odesláno 19. ledna 2015 11 let Za tie jednotky sa ospravedlňujem. Jasné, že som spokojný s 80+ Mb/s pri 144 Mb/s spojení, ale myslím si, že by sa z toho dalo vytažiť pri 300 Mb/s spojení s routrom dostať aspoň 100 Mb/s. Alebo sa mýlim? PC mám vačšinou cca 3 metre od routra. Toto som aktuálne nameral (speedtest.upc.sk): WIFI: LAN (ráno to bolo krásnych 149 Mb/s): Jedná sa mi len o to, či teda ten router je možné nejako (lepšie) nastaviť, nech to vysiela tých 300 Mb/s, čo by to malo zvládnuť. Ďalej som rozmýšľal, že by som to skúsil prehodiť na 5 GHZ WiFi, mohlo by to pomôcť? Ďakujem
Odesláno 19. ledna 2015 11 let Na 2,4 GHz sa vacsina routerov prepne automaticky na 20 MHz (aj ked je nastavenych 40 MHz), akonahle detekuje ine siete na susednych kanaloch kvoli ruseniu.. treba si uvedomit, ze 40 Mhz sirka pasma na 2,4 GHz su dva neprekryvajuce sa kanaly z troch (1,6,11)! Inymi slovami - musel by si byt v lese daleko od inych wifi sieti, aby ti tych 40 MHz fungovalo. Skus 5 GHz, tam nie je problem pouzivat 40 MHz (a v pripade wifi ac az 80 MHz, ale to technicolor nepodporuje) sirku pasma.. bezne dosahujem prenosove rychlosti 150+ Mbit na 5 GHz WiFi.. ale pozor, technicolor vo verzii UPC nedokaze vysielat na oboch frekvenciach naraz. Super - Základní - Bratislava
Odesláno 19. ledna 2015 11 let Jestli má noťas s 5GHz, tak není co řešit a už bych tam frčel. Tam opravdu není problém z toho vytlačit i dvojnásobek než má teď.
Odesláno 12. března 2015 11 let 20 vs 40MHz už bolo spomenuté, čo som pozeral tak ten Technicolor je "iba" 150 Mbps + je otázne či dokáže dať tvoj NB tých 300 http://www.speedguide.net/routers/technicolor-thomson-tc7200-wireless-voice-cable-3073&print=friendly
Odesláno 12. března 2015 11 let Predošlí "návštěvník" som ja... Na WiFi ti to ide aj tak dobre...inak povedane kábel je kábel...
