jaký vnitřní koaxiální kabel
Dík
měl bych dotaz ještě ohledně zapojení. Do předsíně si tedy dotáhnou kousek svého kabelu a udělají tam někde zásuvku. Ta krabice je kousek od vchodových dveří do bytu nahoře. Tam to propojí s tím kabelem co už mám nataženej. Ten kabel vede do obýváku kde je zásuvka http://shop.emos.cz/zbozi/2501000400-uc ... -prubezna/ Nevím jestli je to přesně ona, ale je tam ten "šroubovací" konektor. Nevím zda na něj půjde zapojit modem od UPC? Nebo je možné že mi do obýváku dají nějakou svojí?
Nač ty komplikace. UPC Ti dá zásuvku kam si řekneš.
  • Brno-Žabovřesky
Nedoporucuju propojovat stavajici rozvod s UPC, buh vi co je tam za kabely, nakonec by s tim bylo vic problemu nez uzitku,
jak uz zminil hpfunny - UPC Ti dá zásuvku kam si řekneš.
No je tam natazenej kabel CB100F od Emosu. Yabaka na str 1 psal ze ten kabel je pro UPC NET OK.
Zdravím, mám podobný dotaz jako autor tohoto příspěvku. V bytě mám natažený koax CB-100F. Bude tento kabel OK pro UPC internet? V předsíni je krabice a tak jsem si myslel, že UPC by se z chodby napojilo přímo na tento kabel. Teď je na něm zapojený rozvod ze společné antény. Bude UPC souhlasit se zapojením na tento kabel a nebo budou chtít tahat svůj vlastní? Díky
No ten kabel je pouze jednou stíněný, takže nic moc.
Ten kabel má hliníkovou fólii a opletení, takže to dostačuje úplně v pohodě. U nějakýho domovního rozvodu z toho nedělejme kovbojku, to není rozvod v zemi nebo v kolektorech v paneláku, kde vede i spousta jiných kabelů a vyšší stínění má opodstatnění.
No problém je, že to opletení je jen 37%, takže nic moc a naopak největší problém s rušením v downstreamu vzniká na bytovvém rozvodu. Pak jim nepůjde nějaký tv program a bude to. To stínění 3x folie a 2x opletení se proto hlavně používá u domovních rozvodů. Takový LTE, CDMA a DVBT vysílač v okolí není příjemná věc.
Je tam Al fólie a ta má stínění zcela vyhovující. A jestli má někde za barákem LTE, tak to se mu může dostat klidně přímo do televizoru nebo set-top-boxu, kde je stínění podstatně horší, než u toho kabelu. Ostatně UPC používá Beldena H125 a tam je taky jenom jedna fólie a pár drátků kvůli vodivému spojení, takže totéž co u Emosu.
Po zkusenostech s rusenim, bych domu nic jineho nez poradne stineny kabel nedal, folie a slabe opleteni nestaci, s 3x stinenym kabelem se to vubec neda srovnavat.
CB500 Koaxiální kabel 75 Ohm
Ten kabel doporucuji 17m v panelaku par ohybu a zadnej problém
link na obchod:
http://www.elima.cz/obchod/cb500-p-11438.html
