Panasonic G20 + Samsung HW-C700 + Kaon KCF-B3000HCO DVR
Mám nasledovný problém, s ktorým by som potreboval pomôcť. Moja zostava TV Panasonic G20 + AV reciever Samsung HW-C700 + Kaon KCF-B3000HCO DVR mi robí psie kusy, ktoré si neviem celkom vysvetliť. Zapojenie je štandardné, cez HDMI (Kaon -> AV -> TV). Problém je v tom, že po prepnutí z SD na HD kanál (a často ale nie vždy i naopak) sa namiesto obrazu objaví šum (zvuk ide bez problémov). Pomôže prepnutie AV receivra na iný zdroj signálu (z TV napr. na SAT alebo Radio) a potom späť na TV a obraz naskočí. Je to ale dosť otravné :? . Tak by som chcel vedieť, či niekto nemá podobný problém a nenašiel riešenie.
Nie je mi dosť jasné kde sa v digitálnej podobe signálu objaví śum. Nie je tam eśte zapojené iné zariedenie cez SCART? Neprepina sa TV do nenaladeneho anlogoveho tunera? Ide o to zistiť odkiaľ sa berie šum a ktoré zariadenie alebo zapojenie sposobuje problem. Zistiš to odpojovanim kablov.
Signál by mal byť z Kaona zapojený cez HDMI do AV receivera a potom z výstupu receivera do HDMI 2 vstupu televízora. To je vstup HDMI CEC, prostredníctvom ktorého je možné cez funkciu Vieralink ovládať pripojené zariadenia. Funguje Ti to tak? Ja takto ovádam zvuk receivera cez DO televizora a BRD player.
Pre overenie príčiny zapoj Kaon priamo do HDMI 1 vstupu televizora, aby si zistil, či nie je na príčine Kaon.
Zapoj Kaon do iného HDMI vstupu AV receivera. Stáva sa , že Kaon pri zapojení do TV Samsung občas vypadne do čiernej, ale nie do šumu.
Keď nastane porucha zisti na aky vstup je TV prijimač prepojeny (stlač "i" na DO) a tak isto na aky vstup je AV receiver prepojeny. Prepoj Kaon aj cez Scart, aby si mohol prepnutim TV prijimača do daného AV vstupu zistiť ako sa Kaon chová.
Upresňujem: Nie je to šum v obraze. Je to proste iba šum, bez obrazovej informácie, ako keď nemáte naladený kanál (chýba obraz, ide iba zvuk).
Ostatné vyskúšam a dám vedieť.
Moje sestava: TV Sony Bravia + A/V reciever Pioneer + Kaon - standartne propojeno kabelem HDMI v1.4 = Kaon totalne nefunkcni. Restartuje se stale dokola v nekonecne smycce. Abych mohl Kaon pouzivat, musim ho vyradit ze sestavy recieveru a pripojit ho primo HDMI k televizi. Podle me je problem v HDMI rozhrani Kaonu.
  • Kabel 500 Mb/s
  • 2x CA modul, Compal black
Tak o HDMI u Kaonu uz tu byly napsany spusty prispevku, takze to klidne tim byt muze.
A ako potom dostávaš s Kaonu priestorový zvuk - máš to prepojené cez optický coax či ako?
