Nefunkční CA modul, nebo porucha párování?
Nedávno jsem pořídil televizi LG 42LW650S, která je vybavena mimo jiného i DVB-C tunerem a CI slotem. Od UPC jsem dostal CA modul včetně smart karty. No a teď problém. Televize bez CA modulu je schopná naladit všech asi 111 programů. Když ale zasunu CA modul s kartou, i dříve nastavené kanály zmizí - objeví se jen "není signál". Když zkusím znovu ladění, trvá to strašně dlouho (víc než 15 minut) a nenajde to jediný program. Když CA modul vytáhnu, je opět možné kanály naladit. Bez CA modulu samozřejmě nefungují kódované kanály, jen těch pár základních (ČT, Nova, Prima). S CA modulem však televize není schopná zobrazit ani tyto kanály.
Už se to asi dva týdny snažím řešit přímo z UPC, ale je to těžké. V UPC si nejspíš usmysleli, že jde o problém párování modulu a karty. Takže mi doporučili, abych televizi nechal zapnutou a že případně i znovu pošlou párovací signál. Televize ale hlásí "Není signál" a po nějaké chvíli se sama vypne. I když jsem v menu vypnul úsporný režim (který televizi po nějaké hodině vypne), tak bez signálu se vypíná i tak.
CA modul se jinak v menu televize hlásí, dá se dostat i na volbu předplatného, ale zde je jen nějaké předplatné na leden 1990.
Osobně si myslím, že je nějak rozbitý ten CA modul, nebo je něco s kartou - ale v UPC asi tuhle možnost nepřipouští, takže pořád mi jen radí, ať nechám televizi dostatečně dlouho zapnutou... Nebo můžou mít v UPC ještě něco nějak špatně nastaveného?
Máte někdo podobnou zkušenost? Co byste radili? Předem díky za případné rady...
poradil bych vyzkouset modul v jine tv a tim vyloucil/potvrdil chybu modulu
pouzit manualni ladeni
zkusil bych nastavit v menu tv jinou zemi
zkontroloval kabelaz, pokud je tv daleko od zasuvky (vic jak 15m) potrebuje to antenni zesilovac
daji se naladit dvb-t kanaly se zasunutym modulem v tv? (UPC vysila dvb-t na kabelu)
  • Fibre 500
  • BezLimitu M
  • Family
To vypada na nejaky problem s televizorem, nebo modulem, urcite ten modul vyzkousej nekde jinde, pokud mas od UPC set-top-box Handan CV-5000, tak i treba v nem.
Samozrejme karta s modulem se sparovat musi, ale to az potom co bude modul fungovat, coz se zatim nestalo.
Tak vyřešeno - výměnou CA modulu. Bohužel, více zařízení s DVB-C tunerem k dispozici nemám. Volal jsem ale na Klientské centrum a tentokrát to konečně vzal někdo, kdo dle popisu celkem rychle došel k závěru, že je asi nefunkční ten modul - a domluvil jsem se na návštěvě technika, který přijel, modul vyměnil - a vše skoro hned fungovalo.
Jinak díky za rady - ale věci jako kabeláž a manuální ladění - to už před tím mi bylo jasné, že v tom problém asi nebude. Se set top boxem to před tím fungovalo, navíc nekódované kanály šly přes DVB-C tuner přímo v televizi parádně i bez CA modulu.
CA modul jsem zkoušel nakonec i v set top boxu, byl v něm nepřetržitě asi 3 dny, stejně se párování nepovedlo - ale narozdíl od televize alespoň nekódované kanály přes set top box (když v něm byl CA modul) šly.
Jo a technik říkal, že závady CA modulů nevidí moc často - tak 1 rozbitý CA modul na 300 rozbitých STB. No, že si takovéhle špeky musím vyžrat zrovna já... :-)
Já mám stejný problém od 8.1. - nevyřešeno.
Téměř ten samý problém. Včera jsem dostal ca modul + kartu. TV Samsung s DVB/t/c/s. Karta hlásí no access, no activated, (code 4). UPC mi nahlášení zasílá signál stále dokola. Jakmile naladím třeba Nova HD, tak se mi objeví tahle hláška. A když chci přepnout třeba na funkční ČT 1, tak musím fakt honem, jinak se mi běhěm cca 5 sekund opět objeví tahle hláška a jsem zase na Nova HD.
Postup pri instalaci CA modulu by mel byt nasledujici:
- naladit kanaly v DVB-C (111)
- pri vypnute tv SPRAVNE zasunout modul s kartou do sachty a po zapnuti zkontrolovat v prislusnem menu tv zda televizor modul detekuje
- nechat televizor zapnuty a pockat az se modul sparuje s kartou a nabehnou kodovane kanaly
