Dobrý den,již rok používám STB CV-6000 DVR. Nahrávání televizních programů bylo vždy bez problémů. Ted ale při zapnutí se strašně dlouho zapíná-trvá to i 2 minuty než naběhne úvodní obrazovka s UPC logem. Když se chci podívat do seznamu nahraných pořadů,nebo si přehrát záznam z harddisku,objeví se na televizi hlášení,že harddisk neexistuje. Děje se tak ne pokaždé-někdy funguje bez problémů,někdy se za celý den nechytne. Nevím kde je chyba,proto prosím o radu co s tím. Děkuji za odpověd. S pozdravem Dagmar Guziková
Obávám se, že tohle je na reklamaci. Nahlašte závadu na KC a technik Vám ho příjde vyměnit. Bohužel tím příjdete o zaznamenané pořady.
Mně odešel taky zhruba po roce - totálně "umřel" a nešel ani nastartovat.
Taky me HDD odesel a samozrejme byl uplne plnej, je to na reklamaci.
Me odesel disk taky cca pred rokem a neco, od te doby docela pohoda, az do minuleho tydne. Nejdrive zmizely 3 nahrane filmy, ale volneho mista hlasil porad stejne. No a o den pozdeji zmazal vsech zbyvajicich 52 nahravek, to uz hlasil ze je volno cca 150 GB.
Pripada mi ze problemy s timto prehravacem se zacinaji objevovat az pri cca 10 GB volneho mista a mene s tim ze pak uz se to rapidne zhorsuje
Zajímalo by mě, jak přesně se ta chyba projevovala? Mám totiž taky problém, ale nevím, zda stejný. DVR se taky zapíná strašně dlouho, a když naběhne, okamžitě spustí nějaké nahrávání, aniž by bylo naprogramované, a hned vzápětí se objeví nějaká anglická chybová hláška o chybě nahrávání a nepřístupném souboru. Přesně ji nevím, problikne to moc rychle, abych to stihl zaznamenat. Když se podívám do naprogramovaných nahrávání, abych zjistil, co to vlasně nahrává, jsou tam desítky naprosto nesmyslných nahrávání, stejně tak v seznamu nahraných pořadů jsou nesmyslné hodnoty u časů nahrávek apod. Pokud zkusím nějaký záznam pustit, záznam se nespusí, zůstane svítit PLAY a DVR přestane na cokoli reagovat. Lze ho jen vypnout, ale po zapnutí se situace opakuje. :-(
Zkoušel jsem obnovit Tovární nastevení, vypnout ho na nějakou dobu úplně ze zásuvky, ale nic nezabralo. Jediné, co jsem nezkoušel, byl formát HDD, protože je samozřejmě plný cených záznamů, o které bych moc nerad přišel. I když tomu menu u fomátování moc nerozumím, dá se tam nastavit formátování, a zároveň nevymazání záznamů, což je řekl bych nesmysl, ale nezkoušel jsem to.
Kbyby jste někdo měl nějaký tip, jak to řešit bez reklamace nebo ztráty záznamů, byl bych moc vděčný.
  • 500 Mb/s
  • Klasik
  • Plzeň Bolevec
Obavam se ze ti nezbude nic jineho nez zkusit zformatovat HDD a pokud to nepomuze, co je podle me velmi pravdepodobne, tak STB reklamovat.
