změna zapojení TV při přechodu na digi vysílání
Rád bych se zeptal jestli bylo nutné po přechodu na digitální vysílání nějak změnit zapojení kabelového signálu do TV. Signál mám zapojen přes VCR a DVD, ale po přechodu na digi vysílání, téměř vždy při zapnutí TV signál bud nejde nebo strašně zrní, po vypojení a zapojení SCART kabelu obraz obvykle naskočí...
Scart kabelu z DVD ?
STB od UPC tam mas nebo ne ?
Zkuz to popsat podrobneji.
SCART vede samozřejmě z VCR, STB nemám...
A jestli se můžu zeptat, co s tím má co dočinění digitální signál? Přijímáte analogový nebo digitální signál? Když tedy nemáte STB máte TV s digitálním DVB-C tunerem? A s tím SCARTEM mi to taky není nějak jasný, vždyť na samotný signál nemá SCART žádný vliv, ledaže byste měl koaxiální kabel zapojený do VCR a z VCR by vám vedl jen SCART do TV, dále by vám do TV už nevedl koaxiální kabel s televizním signálem. Signál byste si tak v tomto případě přijímal do TV přes VCR.
Jestli to máte zapojené tak, jak popisuji, tak problém může být ve SCART kabelu, zkusit použít jiný, a nebo přímo ve SCART konektoru na VCR či TV.
Takze mame to chapat tak ze signal ti jde koaxem do TV pres VCR a DVD a na TV mas nevoleny nejaky analogovy kanal a pokud nepohnes se SCART kabelem (kde ?), tak to blbne ?
Nebo ti jde signal do TV po scartu treba z videa a na TV mas prepnuto (muze s e prepinat i samo) na externi (AV) vstup ?
Signál jde ze zásuvky kabelovky do VCR a odtud scartem do TV. DVD je s TV také spojeno scartem.
Otázka zněla jestli jsem neměl nějak změnit toto zapojení, protože v/u problémy začly zhruba v době kdy se přešlo na digi vysílání...
Je mi jasný, že kabelovka signál üpravuje sama a rozdíl bych asi neměl poznat, ale...
sorry jsem tomto abs. laik... :oops:
Pokud tedy nemas STB, tak nemas digi signal, ale normalni analog. Dle mne ti chybi propojeni normalnim antennim kabelem z VCR do TV....
....protoze kdyz nezapnes VCR, tak ti nepujde zadny signal do TV.
Pokud je to jak pises, tak bych videl problem nekde ve SCARTu, s provozem digitalu to nemuze mit nic spolecneho.
to tomus: diky za rady, zkusim koupit novy scart...
jak bych mnel spravne propojit sony rdr-hxd890,sony 46w4000 a dom.kino sony Dav-f200.Jedna se mi o to,jak naladit na rekorderu volne sirene kanaly v digitalu od upc.Stb nemam,propojeno pomoci kabelu hdmi.
