Huawei B2368 LTE po výpadku el. chyba
Zdravím,
mám LTE modem Huawei B2368. V něm zapojen switch pro další spotřebiče domácnosti - rekuperace, kotel, další router s wifi.... Pokud vypadne elektřina v domě a naskočí znovu - LTE router jde (jde i wifi a internet pouze na LTE routeru), ale nekomunikuje s ostatními zařízeními. Musím ručně vynadat konektor (kabel z LTE zapojený se switchem) 5 vteřin počkat, zapojit a zase všechny zařízení najde a fungují. Prosím o rady jak toto řešit a kde případně hledat řešení. Děkuji  VŠ
PS:
zkoušel jsem "rezervovat" IP adresu v nastavení statického DHCP - nic
restartovat, tovární nastavení,... - nic
hledal jsem aktualizace na LTE - nic
To je zvlastni, protoze pokud tam je opravdu jen hloupy switch, tak nositelem DHCP bude ten LTE modem a ten ma priradit IP jednotlivym zarizeni.
Co to je za Switch?
  • Compal CH7465 černý
  • Ostrava - Zábřeh
A mají koncová zařízení přidělené nějaké IP adresy poté co vypadne proud ve chvíli kdy ten internet nefunguje?
No jestli jsem pochopil, tak kdyz mu vypadne elektrina, a zase nabehne to pak nejede.
Kdyz vypadne elektrina, ty zarizeni nemuzou mi zadne IP (jsou vyple) a musi si je znovu "liznout" z DHCP v modemu v dobe kdy se napeti vrati a vse startuje...
  • Ostrava - Zábřeh
Blbě jsem to napsal, myslel jsem to tak, že jestli koncová zařízení mají přidělenou  nějakou IP adresu poté co již naběhl elektrický proud, ale internet přesto nejede ?
