Zdravím technické odborníky, jsem bohužel technický antitalent,takže poprosim hned v úvodu o polopaticke vysvětlení.
V únoru 2016 nám byla provedena výměna stb za novější typ(nyní Conax KCF) a po týdnu nám po dvaceti letech odešla stará TV,takže jsme si pořídili novou LG 32LF580v.Musím podotknout, že to je moje první chytrá TV,takže se s tím ještě budu nějakou dobu prát. Uvedení televize do provozu i propojení k netu jsem tak nějak zvládl,ale mám problém s naladením určitých programu,které jsem v rámci nabidky Komfort+ měl (např. VH1,Mezzo,MTV,dětské programy Disney channel,JimJam a J). Při projíždění programové nabídky se mi objeví pouze název programu a současný pořad, ale obrazovka zůstane černá nejvýše se zobrazí logo LG s nápisem,že není modul CL,TV mám nyní propojen se stb přes hdmi. Dle mého odhadu dělám nějakou chybu v nastavení,ale už jsem se do tolik zamotal, že nevím dál. Buď si zjistit parametry a tyto programy zkusit naladit ručně,nebo je chyba v technice(na straně UPC) nebo prehlizim něco v nastavení. Děkuji za polopaticke rady,
Ladis to na TV, kde nemas dekodovaci kartu.
Musis propojit ten STB s TV a na TV se pak prepnout na vstup, kde mas pripojeny ten STB. A prepinas kanaly na tom STB.
A nebo si sezenes u UPC tu dekodovaci kartu, a ten STB muzes pak vyhodit.
stb mám s TV propojen Hdmi kabelem,tz propojit ještě scartem?
tak si prepni ovladacem vstup z dvb-c na hdmi (dost mozna to bude hdmi1-4), musíš navolit spravny vstup.
Takže propojení UPC kabelem a Hdmi kabelem mezi stb a TV by mělo stačit nebo ještě nějaké další propojení? Ještě jedna antitech otázka, ke vstupu dvb c na Hdmi se dostanu jak,sorry?
Podivas se do manualu k TV.
Na dálkovém ovládání TV tlačítko "INPUT" nebo v menu ikona "VSTUP" :salut:
  • Brno-Žabovřesky
Díky
No zkouším psi kusy ale tak jak bych potřeboval viz příspěvek 1 se nechytam
Pokud máte na TV naladěno přibližně 160 TV programů + nějakých 40 rádií, tak je TV naladěná.
Programy nehrají protože jsou zakódované a pro jejich příjem je zapotřebí mít v TV CA modul a kartou. Ten modul se dá u UPC pronajmout místo toho STB.
TV lze také používat jako "monitor" kdy se o přepínání programů stará ta Kaon krabička (STB). Ta by měla být s TV spojena HDMI kabelem.
Na TV pak musí být zapnut "nějaký" HDMI Imput.
Přepínání vstupů (Imputů) se provádí buď v menu nebo na DO je v pravo nahoře (druhé odzhora) tlačítko označené Imput (obdélník s šipkou dovnitř)
