Mux 738 - hlasi Spatny signal
Dela to taky nekomu?
Od te doby, co zacli carovat s temi pseudo HD, tak mi TV hlasi Spatny signal, kvalita kolisa mezi 6 - 10%. Predtim bez problemu.
Lokalita Ostrava-Dubina.
To spolu tutově nijak nesouvisí, spíš máš v řiti domovní rozvody (pokud to dělá v baráku jenom tobě a nikomu jinýmu - v opačným případě reklamuj službu).
Mam takovy pocit, ze v nasem baraku jsem uz posledni blb, ktery ma jeste UPC.
Ale jak tak hledam v archivu, tak uz to tu bylo i loni:
viewtopic.php?f=10&t=4721
A pak najednou jako kdyz utne, a az do ted byl klid.
Na frekvenci 738MHz se v rámci DVB-T vysílá na ostravsku v rámci poměrně rozsáhlé SFN s ERP od 0,1 do 100kW MPX1 s programy ČT. K rušení v rozvodech UPC dochází na této frekvenci poměřně často, hlavně tam kde je přímý výhled na TXy HOST, HLD, a FM-LH. Pomůže většinou vyměnit používanou kabeláž za kvalitní s trojnásobným stíněním. Dost často se stává i to, že signál v rozvodné síti UPC vlivem technické závady (nebo technickým zásahem pracovníků) pod potřebnou mez a tím se rušící signál z DVB-T dostane na vyšší úroveň než je potřebný signál DVB-C v UPC síti. Pokud si je původní tazatel jist, že jeho kabeláž je 100% v pořádku, pak by měl neprodleně kontaktovat UPC a to svou přípojnou síť technicky prověří.
No vida, aniz jsem na cokoliv sahnul, dneska znova zkousim, a signal najednou poskocil na > 60% a +- drzi. Na vsem v muxu 738. Jeste vcera stal za prd.
