Trhany obraz pri pohybu kamerou u TV karty
Zdravim vsechny,
nahravam si obcas z TV nejaky ten porad pres Technisat Cablestar Combo HD CI. Vypadky skoro nemam, jen obcas ze zacatku nahravani, coz kompenzuji vetsi rezervou na zacatku.
Co me ale dost stve, ze se mi stava u nahravek z HD kanalu, ze se obraz pri prejizdeni kamery jakoby cuka. Nevim, jestli je problem nekde u me a nebo je to bohuzel normalni :(
Na nahravani pouzivam DVBViewer, na edtitaci TSska VideoReDo a na prevod DGDecNv+Avisynth+x264.
Tady je kratke ukazkove tsko, na kterem je to docela dobre videt. Prikladam i prevedene video, kde mi prijde, ze to bohuzel jeste vice vynikne :(
Da se s tim neco delat? Mate s tim take takovou spatnou zkusenost??
tsko(~20MB, 20s): http://rghost.net/private/50468009/3a49 ... 491556f677
prevedene video: http://rghost.net/private/50468653/9d66 ... b690be3d83
Dobre videt to je mezi cca 11s-15s pri prejizdeni kamery pres scenu, kde jsou sklenene lahvicky a pak nejake listiny.
Jo predem upozornuji, ze to neni mym pomalym pocitacem ;) Mam Corei7 a cuda grafiku. Zkousel jsem to i na jinych pocitacich a skube to stejne.
Upraveno uživatelem asteri
Kde (v jakém přehrávači) to škube? Jaký video dekodér pro h.264 v DVBV, jaká verze DVBV? Slabý CPU vylučuješ, nevhodný kodek je pravděpodobný...
Projevuje se i při přehrávání ve VideoReDo?
Do čeho a proč převádíš ts soubor?
(Přiložené ukázky jsem neviděl, vnucuje se instalace čehosi...)
Dekuju za snahu, ale pokud se nepodivas na ukazky, tak nevis o cem mluvim... Proc prevadim TS? No predevsim kvuli velikosti a samozrejme i deinterlaci. Pak si to totiz archivuji. Ale jelikoz se to trha i v originalnim ts, tak problem neni v prevodu. Jen mi prijde, ze to potom jeste vic vynikne.
To "trhani" je potreba videt, jinak se to tezko popisuje. Prijde mi, ze to takto zmrsene vysila uz UPC, ale chtel jsem si to potvrdit od nekoho dalsiho. Kdyz jdu opravdu snimek po snimku, tak je videt, ze tam jsou obcas mezisnimky, ktery jsou dost mazly. Nevim cim by to mohlo byt.
Pouzivam LAV filters... DVBViewer vzdy v aktualni verzi.
Kdyz kliknes na DOWNLOAD, tak se ti nabizi neco jineho nez stazeni toho tska, pripadne mp4? Divne. Jestli chces uploadnu to nekam jinam, rekni si kam chces.
Diky.
EDIT: Musis kliknout na to TMAVE SEDE tlacitko nahore, ne na to zelene dole ;)
Tak teď to šlo stáhnout bez vnucování nechtěného softu... :)
Představoval jsem si jiné "škubání", já se ve video souborech neorientuju, takže neporadím. Jen se divím, pro nahráváš v HD rozlišení, když to pak silně degraduješ převodem na MP4 (tedy pokud jde stejný program v SD i HD) a když už, tak proč to nepřevedeš hned po střihu ve VideoReDo.
Zkus se poptat na TV Freak, tam jsou i odborníci...
Ale predpokladam, ze to vidis taky, nebo ne? :) Nahravas obcas neco z TV? Dela ti to take? Me totiz navic prijde, ze to dela hlavne u dokumentu, nevim jestli to neni nejakym zmrsenym prevodem z NTSC na PAL, za coz by mohlo uz UPC nebo jeste nekdo pred nim.
V HD nahravam ze zvyku, nektere veci prevadim do SD rozliseni jine do 720p, takze urcite chci zachovat nahravani HD streamu.
Samozřejmě ty záškuby na přiložených videích jsou patrné. Těžko říci, zda se jedná o poruchy v příjmu signálu nebo o poruchy vzniklé při zpracování záznamu, tipuju spíš na poruchy v signálu. DTV signál je náchylný na poruchy a většina lidí to podceňuje, kvalitní rozvod signálu od účastnické zásuvky je základem. UPC kóduje datové toky jednotlivých programů dynamicky tak, aby celkový datový tok multiplexu nepřesáhl maximální hodnotu (cca 38 Mb/s). Jinak řečeno, při statické scéně je datový tok nižší, naopak při dynamické scéně, tedy i při pohybu kamery, se datový tok příslušného programu zvyšuje. Je možné, že rozvod signálu vyšší datový tok nezvládá a dochází ke ztrátě paketů....
Používáš kartu Technisat, tedy pravděpodobně i DVBViewer?. Pokud ano, spusť program TransEdit a analýzu příslušného streamu a sleduj, zda se ve streamu vyskytují ztracené pakety (Packets) Missing. Ke ztrátě paketů by nemělo docházet, pokud ano, je to vidět na kvalitě (trhání) obrazu...
Nahrávám z TV často, ale obvykle jiný žánr a většinou v SD (...každý disk je malý). Ukládám do ts (všechny audio stopy) a po sestřihu kopíruju do mpg. Po shlédnutí obvykle smažu
Ok, vyzkousim a dam vedet. Dekuji za napady!
Stale si myslim, ze signal mam ok. Meril jsem to ted jen pres televizi(100%+100%), protoze DVBViewer ukazuje nesmysly typu 7% apod ;) Predpokladam, ze zkusenost s DVBViewer a zobrazovani urovni signalu mas stejnou?!
Prijde mi, ze kdyby dochazelo ke ztrate packetu, tak se to projevi kostickovanim. Ale tady je videt pouze to, ze nektere mezi snimky jsou rozmazane. Je to videt dobre ve VideoReDo, kdyz jdes snimek po snimku.
Nekvalitnim rozvodem to asi take nebude. Na ucastnickou zasuvku mam pres Fspojku pridelany rozbocovac se zesilovacem (TELEVES 5522 1xvstup/3xvýstup) a z nej uz mi to jde rovnou do TV a do PC pomoci koaxu kratsiho nez 1 metr a koncovek, co pouziva UPC. Vse bylo delano pro minimalizaci ztrat signalu.
EDIT: Jinak zkousim se registrovat na TVFreak, ale ani po uspesne registraci a opetovnem resetu hesla, me to nenecha se prihlasit. Takze na moznost, polozit dotaz i na TVFreak, si musim jeste pockat. :/
DVBV ukazuje kvalitu signálu, moc nesleduju, ale vždy je to zelené (bývá mezi 60% a 70%), z čeho je kvalita odvozena netuším...
Osobně nerozlišuju SD a HD (vzhledem k velikosti zobrazovadla to v mém případě není podstatné), ale poskytovatelé signálu jsou někdy prasata a vysílají ledacos. I tady na fóru bývá dost stížností na HD programy, ale většinou to platí pro celý konkrétní multiplex.
Zesílení signálu může někdy vést k pravému opaku (přebuzení signálem). Z popisu vyplývá, že máš krátké rozvody, zkusil bych zesilovač zcela vyřadit a použít trojnásobný rozbočovač,zesilovač je patrně (v lepším případě) zbytečný.
Až sem zavítá Ivo Mašek (moderátor TVFreak, postěžuj si mu (možná to bude číst)
Já to tu čtu. Na přihlášení je tam formulář. Jestli to nejde - nic s tím neudělám.
Je možné, že při konstalaci WIN_7 a IE_11 budou potíže (jako že po přihlášení tam potíže jsou, holt vBulletin ještě nezaregistroval IE_11). Pokud jsou, tak přes tlačítko f12 vyvolat tabulku a tam si nastavit prohlížeč IE_9.
  • Jirkov
Tak 3x hura, uz se mi to podarilo :) Tak ted asi budem pokracovat v diskuzi pouze na TVFreak. Asi muzeme teda tema tady uzamknout, nebo jak myslis...
