Úroveň DVB-C signálu pro kvalitní příjem na full HD TV
Chci si pořídit novou full HD plazmu s DVB-C tunerem. Už jsem objednal CI modul s kartou od UPC na DVB-C shopu.
Trošku mě trápí obava z nízké úrovně signálu, který sosám od UPC. Na STB Handan 5000 mi to ukazuje úroveň signálu rychle kolísající mezi 57-60 % a kvalitu 97-99 %. Bude to stačit? Nebo budu muset požádat o instalaci zesilovače?
Jinak už teď je vidět rozdíl v kvalitě obrazu, když to pouštím do CRT po analogu (šumí) nebo z toho STB.
Máte někdo zkušenosti?
Fórum už jsem prohledával, ale odpověď na moji otázku jsem nenašel. Takže jestli se to tu někde už probíralo, dejte mi sem, prosím, link a nekamenujte za založení dalšího topicu.
Dík.
Je to zcela v pořádku. Handan 5000 ukazuje takto nízkou sílu signálu. Už se to tu někde i psalo. Já mám 5000 a 6000 DVR a 600 mi ukazuje 97% a 5000 jen kolem 53%. Takže podle mě máš signál v pohodě, a v tomto bych neviděl problém.
Pokud signál v digitálu nekostičkuje tak i v HD pojede bez problémů. Jinak nejvíc problémů vzniká v domácí kabeláži. Zesilovač by to nevyřešil.
UPC nabizi 2 verze Handanu CV-5000, jeden s oznacenim iL (STB nema vzadu RS232 konektor) tento STB ukazuje maximalni uroven signalu jen asi 60%
a pak je verze bez iL a ta ukazuje maximalne asi 90% (a seriovy konektor RS232 ma).
Takze pocitam ze mate verzi iL.
Byl jsem se schválně dívat a náš 5000 COM port nemá, a sílu signálu ukazuje kolem 55%. Tak nevím :-/
EDIT: Aha četl jsem sice zprávu tomuse 4x, ale až na popáté jsem si všiml, že to má napsané dobře a souhlasí to.
Díky všem za podělení se o jejich poznatky.
Tak ten náš Handan 5000 taky seriák nemá. Takže budu v klidu.
Když to pouštím přes něj, tj. digitálem tak u některejch nevýznamnejch programů si to lehce zakostičkuje při rychlejch záběrech. Ale není to klasický rozpadnutí obrazu, spíš jako že to mrší komprimace MPGEG2 nebo to ta 5000 nestíhá dekomprimovat.
Ještě jednou díky za uklidnění.
Občasné rozkostičkování je bohužel běžný jev, dělá to i na Nově nebo na Primě.
Výsledek je horší než pozemní příjem co je zdarma :-D
Mám pocit, že to nebude globální, nic takového totiž nepozoruji.
Může to být obligátní problém s rušením a kabelama ....
Zdravim,
mam TV Samsung LE40B650, s CA modulem a prijimam HD programy. Posledni dobou se mi stava, ze dochazi ke kratkodobym vypadkum, a to predevsim v HD programech. Na TV je trosku jinej "merak" kvality signalu, ukazuje to Silu signalu (na stupnici do 100, bezne tak 88-95) a pak uroven bitove chyby (0-10). Pri chybovosti 2+ je to hodne znat uz. Zajimavy je, ze kdyz koukam na tyhle dva ukazatele a dojde k vypadku, nijak se to tam neprojevi (bitova chyba zustane na 0, uroven na tech cca 90). Neni to divny? :)
Pritom ty ukazatele fungujou, mel sem problem s kabelem, sila byla na 80 a chyby na 2-4. Po vymene kabelu je to lepsi, ale dela to obcas tohle no ... Tak nevim cim to je
Zkus vysledovat na kterych kanalech to konkretne dela, z toho se pak da vyvodit jestli je problem signalu - blbnou vsechny kanaly v muxu, nebo na distribuci - blbne jen nektery kanal v muxu.
